Ga door naar hoofdinhoud
Easily replace your 12 AX7A Tube of your Art Tube MP Pre Amp without difficulties
4 Vragen Bekijk alle
art tube preamp won't power on -- will a bad tube cause this?
2006 ART tube preamp
no lights come on with either phantom power or a proven 9 volt AC power source
can this be a symptom of a bad tube?
thanks!
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@paulbiere probably not. I suspect the tubes are audio tubes driving the amp but not the power. If you have no sign of life start looking at the power supply/circuit. Disassemble it using this guide Art Tube MP AMP 12 AX7A buizen vervangen and take a look for obvious damaged components, lose wiring etc. Post some good images of your boards etc. with your question. That will allow us to see what you see. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
Art Tube MP AMP 12 AX7A Buis Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Eenvoudig
35 - 40 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
paul biere zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,453
