Warum geht mein MacBook Pro plötzlich aus?
Hallo,
Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Battery Kit von iFixit meinen Akku ausgetauscht. Nach der Reparatur habe ich das Macbook 2-mal komplett auf und abladen lassen zum Kalibrieren.
Bei einem Akkustand von 15 - 20% geht das Macbook ohne Vorwarnung aus. Nach dem Neustart wird zunächst ein Batterieladestand von 1% angezeigt sowie eine Akkukapazität von 84% von der Neukapazität.
Beim Aufladen wird die Kapazität dann aber jedes Mal wieder mehr, bis zu 100%.
Dann bei Google gesucht und gefunden, dass ich den SMC Controller zurück setzen kann. Das habe ich dann getan und wieder 2-mal auf und abladen lassen.
Das Problem besteht aber immer noch.
Inzwischen hat der Akku 10 Ladezyklen und fast jeder Ladezyklus war ein Ganzer Ladezyklus, das Problem hat sich aber nicht mal im Ansatz verbessert.
Möglicherweise ist es noch wichtig zu erwähnen, dass das Problem auch vor dem Akkutausch bestand, mit dem Akku aber bei ca. 55 - 60%
Danke im Voraus für die Hilfe!
Is dit een goede vraag?
Ich kann das leider nicht überprüfen, da wohl auch der Arbeitsspeicher ein Problem hat. Daher ist der Apple Hardware Test nicht durch gelaufen :(
door Mc xx
Das selbe Problem habe ich auch an meinem MacBook Pro mitte 2012.
Mit Netzteil! Wird zunächst die Ladekontroll-LED von Grün auf Gelb, dann schaltet sich der Laptop aus. Aber erst SEIT dem die Batterie von IFIXIT einbegebaut ist.
door offer
Dem schließe ich mich an. Identische Symptomatik an meinem MacBookPro 2012. Ohne Netzteil schaltet MacBook bei ca. 30% aus. Bei Betrieb mit Netzteil und externem Monitor schaltet MacBook völlig unmotiviert aus.
Mittlerweile bootet das MacBook nicht einmal mehr durch; bei ca. 80% des Startbalken schaltet es sich wieder aus.
Vertreibt iFixIt b-Ware an Akkus die den Q-Check nicht bestanden haben ?
door leffler-glandorf
