Pantalla negra al cambiar puerto de carga y batería
Hola a todos!
Tengo un iPhone 6s desde hace casi dos años y lo tenia fatal ya. La pantalla rota, pero funcional, la batería duraba medio día y ya el colmo el puerto de carga fallaba. Así que, como ya había reparado varias veces la pantalla del iPhone 4 con éxito, me dispuse a repararlo yo mismo. Reemplace a la vez el puerto de carga y la batería ya que estaba, la pantalla lo quería dejar pendiente porque no me daba tiempo. Coloco todo en su sitio, atornillo todo donde debe ir... y para mi sorpresa que la pantalla no se enciende. Lo intento cargar con el cable y se oye el sonidito de carga pero no se ve nada. Ya he intentado lo siguiente:
-Hard reset (botones de encendido + home)
-Desconectar la bateria, luego la pantalla, pulsar botón de encendido para descargar, y luego conectar pantalla primero y luego bateria
-Conectar la pantalla nueva (tan solo los cables flex) para probar si es la pantalla
-Conectarlo al Mac e iTunes lo reconoce pero me pide dar autorización en el iPhone y no puedo
-Tambien probe a "encenderlo" esperar, y probar el botón de silencio/vibracion y no vibra
Nada funciona... he revisado los pines y parecen estar bien, esque no veo nada raro claro que a simple vista es difícil apreciar estos detalles. Lo único que creo que me puede haber pasado es la electricidad estática... pero no se, ¿alguna solución? es mas, ¿tiene esto solución?
Is dit een goede vraag?
