Model A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 or 2.8 GHz Core i7 Processor
359 Vragen Bekijk alle
ventole rumorose dopo montaggio ssd
salve montando un ssd samsung 850 evo sul mio imac mid 2011 ho notato che le ventole funzionano in modo assordante ho letto di ponticellare il sensore della temperatura che (che non trovo) chi mi aiuta?
Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook
Is dit een goede vraag?
Score 1
Een opmerking toevoegen
Gratis verzending van alle bestellingen van meer dan US$ 100 of met een Pro Tech Toolkit!
Doorblader onze winkel
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
scusa se mi permetto, ma se non erro il suo imac ha il sensore con il jack che va montato nell' hd, quindi sulla ssd non c'è l'alloggio, per questo deve ponticellare il sensore e io consiglio di installare l'app mac fancontroll, per gestire la velocità delle ventole.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Infatti è come dice Bruno il sensore e nel jack dell’hdd
Quindi mi consigli di installare fancontroller senza ponticellare ? O devo comunque ponticellare?
Score 1
Commentaar:
ponticella comunque il sensore e installa fan control per sicurezza, solo per tenere sotto controllo le temperature, visto che ponticellando il sensore la ventola girera' comunque , anche perchè l'ssd non si riscalda come hd.
door
Scusa ma perche vuoi "ponticellare il sensore della temperatura" Se ventole vanno a max velocità, credo che potrebbe essere uno dei sensori che non è collegato correttamente, oppure danneggiato. Se hai cambiato HDD, sulla SSD hai installato sistema operativo macOS ?? Sono neccessari anche driver del sistema per gestione delle temp e velocita delle ventole
Voeg je antwoord toe
Giuda Taddeo Manfredonia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 2
Afgelopen 7 Dagen: 34
Afgelopen 30 Dagen: 170
Altijd: 1,601
