Ga door naar hoofdinhoud
An audio storage device that uses magnetic tape to record and play back audio input.
27 Vragen Bekijk alle
Power board with leaking elco's. Reason of slow starting reel Sony dec
Its a Sony TC 377. Speed is ok but it startsvslow. The 4 Elco's are broken. I will replace them. If the elco's on the power suply are broken what should not work?
Thanks for reply!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@tapedecklover that will depend on the power supply and which part of the circuitry is affecting by that. You do need to either give us a complete number of the power supply and/or post some images of the board. Use this guide Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag for that. Yes, slow start can definitely be a sign of bad capacitors.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Eibert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 132
