Ga door naar hoofdinhoud
Toyota's 7th generation pickup, but first generation of the Tacoma branded truck designed specifically for the American market. Featured brand new sheet metal, new frame, fresh suspension and three new powerful engines.
19 Vragen Bekijk alle
Left high beam malfunction
My left high beam does not work on my 1996 Toyota Tacoma even with new lamp and relay. Solution?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Thanks, will look into it☺
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@hannibal316 check the socket and see if you have power coming to it when you turn your Hi-beams on. If you lamp is new and the relay is new you are most likely having an issue with the socket/wiring.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Hannibal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 97
