Flackerndes Display reparieren ohne Displaytausch? / flickering displ
Folgendes Fehlerbild:
Nach dem Hochfahren oder nach längerer Ruhepause blitzt das Display für den Bruchteil einer Sekunde im unteren Bereich auf, bleibt dann aber komplett dunkel. Nach wenigen bis vielen Versuchen (ca. 3 bis 20), das Gerät zum Entsperren zum Leuchten zu bekommen schaltet sich das Display ein.
Der Touchscreen funktioniert allerdings bereits von Anfang an. Ich kann das Gerät, wenn ich weiß was ich machen muss, bei dunklem Bildschirm praktisch blind entsperren.
Ist das Display einmal an gewesen, funktioniert es meist auch auf Anhieb. Es gibt aber weitere Einschränkungen:
Wenn die Bildschirmhelligkeit reduziert wird, fängt das Bild an zu flimmern und zu flackern. Und zwar in einer speziellen Weise.
Das Bild teilt sich von oben nach unten in mehrere (ca. 3-5) Abschnitte, die unterschiedlich abgedunkelt sind. Oben dunkler und nach unten heller. Die Abschnitte sind über die ganze Bildbreite gleich !&&* und haben ganz scharfe, gerade Kanten zu den darüber und darunter liegenden Bereichen. Die hellen Bereiche unten flackern dabei unregelmäßig.
Das Bild selbst wird zunächst fehlerfrei dargestellt, nur die Helligkeit schwankt unterschiedlich in den Bereichen. Wenn man die Bildschirmhelligkeit weiter herunterdreht, werden die Bereiche auch mal bunt und flackern immer stärker.
Afgemacht hab ich das Telefon aufgemacht, es ist kein Wasserschaden, Denn die Sensorpapierchen sind unversehrt.
Fazit: Ich kann das Gerät eigentlich nur sinnvoll verwenden, wenn ich die Bildschirmhelligkeit fast ganz aufdrehe. Dann ist das Bild aber komplett fehlerfrei.
IMHO könnte das ein Wackelkontakt oder eine defekte Lötstelle sein. Mir widerstrebt es, das komplette Display zu tauschen. Hat jemand schon mit sowas Erfahrungen gemacht?
Optimal wäre, wenn ich z.B. einen schlechten Steckverbinder finden könnte. Wenn ich an einem Flexkabel herumlöten müsste, das ginge auch noch. Irgendwelche Chips zu reballen würde ich allerdings gerne vermeiden.
Englisch translation:
After a fresh boot the display usually stays dark. When trying to activate it, it flashes for the fraction of a second, but won't switch on until trying it 3 to 20 times.
Surprisingly the touchscreen will work always. So I could unlock the screen "blindly". This leads me to the conclusion that the issue is solely related to the very display its
Elf.
After having managed to switch the display on once it will work fairly later on. But there are further limitations.
If I reduce the brightness of the display it starts to flicker. This is exacerbated when I activate the automatic brightness adaptation.
The flicker is visible with differing severity in horizontal segments of the screen. The flickering increases from top to bottom of the screen and is an irregular brightness change of the whole segment. The size (vertical heigh) of the segments doesn't follow any logic though.
The segments below are brighter than the upper ones but flicker more. When reducing the brightness further the lower segments start to turn yellowish or greenish.
Bottom line:
I can use the phone when turning the brightness to maximum but the difficulties with switching it on persist.
IMHO this is related to bad contacts so I hope it can be fixed without changing the display or even the whole display and glass unit. I think I could do soldering works on a connector but reballing a chip is futile.
Has anyone encountered similar problems and found a matching solution?
Is dit een goede vraag?
