Ga door naar hoofdinhoud
De Audi Q7 werd voor het eerst onthuld op de Frankfurt Motor Show in 2005 en is een middelgrote luxe SUV met drie zitrijen en zeven zitplaatsen, geproduceerd door Audi.
Audi Q7 turned off and wont crank
Hello short story i was driving normaly took a turn and then steering wheel got heavy the car turned off, messages appear in the screen saying alternator not charging the batterie, eps malfuntion, gearbox limited , and the car wont even crank all accesorys worked but they where dimming so i replace the battery but nothing any tips?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
it was the ecu got water damage dont know how but it did
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
How did u find out it was your ecu?
door
ecu is on the passanger side open the hood and under the wiper blade there is a black cover
door
Life saver!!!!!!!
door
Het nuttigste antwoord
Following are the common solutions to kickstart your Audi Q7 once again:
- Battery Replacement
- Fuel Pump Replacement
- Ignition Switch Replacement (Electrical)
- Ignition Lock Cylinder Replacement
- Starter Replacement
- Camshaft Position Sensor Replacement
- Crankshaft Position Sensor Replacement
- No Start Diagnosis
Score 1
1 Opmerking:
after having accident (a crash) with my Q7 it stop and didnt crank again. any solution?
door
Voeg je antwoord toe
carlos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,658
