Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung WB150F is een 14 megapixelcamera met 18x optische zoom en wifi-connectiviteit.
Repair damaged card slot, get card error, when card was put into slot.
Card sticks in slot. Will not come out without force. Can slot be replaced? Email address: hendersonc14@yahoo.com.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
The SD card slot can be replaced by soldering in a new one. You can find SD card slots on digikey / mouser. Make sure to check the PCB pad dimensions for the broken sd slot and the replacement one. Also, make sure you are using the correct tips on your soldering iron, and that it is powerful enough for desoldering.
An example of a replacement microSD slot:
https://www.digikey.com/catalog/en/partg...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
charles hank zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 351
