German: Apple verwendet eine benutzerdefinierte PCIe x4 Blade SSD, die nicht leicht verfügbar ist. Apple bietet ihnen nicht und so weit die höheren Geschwindigkeit x4-Laufwerke sind sehr difficuit zu bekommen und werden bei einer Prämie verkauft!
Wenn du ein SSD-System bekommst, hast du einen kostenlosen HD-SATA-Port, um einen zweiten HD- oder SSD-Laufwerk hinzuzufügen.
Sei bewusst, dass die 'Thin Series' iMacs ist nicht einfach und wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie die Anzeige beschädigen, die ein kostspieliger Fehler wäre! So folgen Sie den IFIXIT Führern zum Brief und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge.
English: Apple uses a custom PCIe x4 blade SSD which is not readily available. Apple does not offer them and so far the higher speed x4 drives are very difficuit to get and are sold at a premium!
If you get a SSD only system you do have a free HD SATA port to add in a second HD or SSD drive.
Be aware opening the 'Thin Series' iMacs is not easy and if you're not careful you can damage the display which would be a costly mistake! So follow the IFIXIT guides to the letter and use the correct tools.
