Luidspreker, slecht contact & Microfoon kapot.
Laatst mijn scherm en accu vervangen van mijn iPhone 5s. Dat ging allemaal goed, op 2 dingen na.
1. Mijn "gewone" microfoon werk niet meer. Die linksonderin. Heb een nieuwe dockconnector besteld, dat zou dit moeten verhelpen. Toch?
Overigens vind ik het heel vreemd want ben praktisch niet in de buurt geweest van de microfoon bij het vervangen van een scherm + batterij. De dockconnector en hoofdtelefoon zijn verder wel 100% functioneel.
Wellicht nog een ander euvel, die ik over het hoofd zie?
2. Mijn luidspreker maakt slecht contact.
De eerste dag na de reparatie was er niks aan de hand. Totdat een dag later ineens mijn wekker niet meer afging. Ook deed het geluid het niet als ik muziek afspeelde.
Een kleine tik op het scherm ter plekke waar de luidspreker zit verhelpt dit euvel.
Oke, mijn luidspreker maakt dus slecht contact maar is verder dus nog technisch in order. Wat kan ik hier aan doen zodat de luidspreker goed verbonden blijft met het moederbord? Stukje papier dus het scherm en de luidspreker doen, zodat ie op z'n plek blijft?
Replaced my screen + battery on my iphone 5s 2 days ago.
All went quite well except two minor issues.
1. Microphone (bottom-left one) for normal calls isn't working anymore. I ordered a dockconnector fix cable. Replacement should fix it right?
Leaves me a bit puzzled why it broke because I didn't assemble that part at all. Any other clues?
2. Loudspeaker has a bit of wonky contact. The unit itself works fine. But sometimes my ringer doesn't go off because the loudspeaker disconnected itself. A firm tap at the front where the loudspeaker is located does fix it for some time till, till it disconnectes itself again. How is this speaker-part connected to the logicboard and how can I assure a secure fit? Will a bit of paper help keeping it in place?
Is dit een goede vraag?
