Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor 27-inch Intel iMacs van Apple, geïntroduceerd in oktober 2009.
3403 Vragen Bekijk alle
Geluid terhoogte van HHD
Sinds enkele weken maakt mijn iMac 5K een grommend/rammelend geluid in de buurt van de HHD. Ik heb adhesie strips besteld om het toestel open te maken, enige idee wat de oorzaak van dit geluid kan zijn? Misschien een vuile ventilator? Het toestel heeft sinds 2014 maar enkele weken uitgestaan en is 1 maal binnen geweest bij Apple voor een herstel programma van de grafische kaart.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Hoi,
Rammelend geluid en je HDD doet het nog wel gewoon? Dan denk ik niet dat deze het is. Meestal als een HDD rammelt dan is het over en uit. Ik zou wel even de SMART status van je HDD checken. Mochten daar afwijkende waarden te zijn dan zou ik hem toch vervangen.
Toch lijkt me het meest logische scenario, zoals je zelf al zei dat het een ventilator is. Kwestie van even kijken hoe en wat.
Je kan proberen om even de ventilator uit te zetten en kijken of het geluid blijft. Niet te lang en terwijl geen achtergrond taken draaien. Eventjes uitzetten kan geen kwaad zolang de temperatuur binnen de perken blijft. Dit kan bijvoorbeeld door dit programma: https://www.crystalidea.com/macs-fan-con...
Wellicht dat dit ook kan helpen: https://support.apple.com/en-us/HT201257
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Ik heb een trail versie van DriveDX geïnstalleerd, er zijn foutmeldingen. Mijn kennis is echter niet voldoende om ze te begrijpen.
1 Opmerking:
Reported Uncorrectable Errors, zijn fouten die komen door schrijf en/of leesfoutjes die niet hersteld konden worden. Als het snel meer wordt dan is dat wel een teken dat de HDD aan vervanging toe. In de gaten houden dus.
Current pending Sector count geeft aan, hoeveel beschadigde sectoren er in de wacht staan om vervangen te worden. In een HDD zitten altijd wat reserve sectoren voor het geval er sectoren slecht worden.
Hoeveel sectoren er al gewisseld zijn geeft de reallocates sector count aan. Als beide laag zijn is er niets aan de hand.
Offline uncorrectable sector count, geeft aan hoeveel sectoren er op dit moment niet bruikbaar zijn. Nadat de sector reallocated is, zal deze weer op 0 staan. Vaak is deze dus gelijk aan de pending count. Sommige HDD fabrikanten willen er nog wel een eigen definitie aanhangen of niet gebruiken. Vooral deze laatste twee.
Zolang het om enkele sectoren gaat is er niets aan de hand worden het er meer zou ik mijn data niet meer aan deze schijf toevertrouwen.
door
Voeg je antwoord toe
larsnimmegeers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 173
