iPhone5s触摸排线怎样扣紧
我更换iPhone5s屏幕后,有时会出现触摸失灵的情况,锁屏再打开就没事了,我了解到是触摸排线没有扣紧,但是我反复扣了好几次,问题还是没有得到解决,请问如何正确的扣紧触摸排线?
Is dit een goede vraag?
The hands of the static operation later? May be a little bit better
Was dit antwoord nuttig?
这个不是触摸排没扣紧,触摸排线内联坐都是有螺丝+盖板上死的,不存在接触问题,熄屏再开又好了,这是屏幕总成问题,直接换屏可解决。
1、关机,断开主板电源再拆解屏幕,否则会出现屏幕闪烁(若出现1到2小时可恢复正常)可以尝试将排线btb接口处软板反过来按压一下,再按压到主板。
2、屏蔽盖螺丝先不打上,连接电源btb,开机测试屏幕响应正常后重新将屏蔽盖螺丝扭上。
3、若为解决重复1和2步骤。
4、若屏幕还是显示异常应排除屏幕本身故障,机器主板故障,而非排线未扣紧导致。
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 636
