Que parte estará mal
Porque mi Honda cívic lx 1988 cuando está frío prende bien pero ya después de haberlo manejado si lo apago no quiere arrancar habeses lo empujó y prende y habeses no es estandar
Is dit een goede vraag?
Hola, este problema es tipico de los honda... Debajo del volante, del lado del conductor hay un relay. Este relay envia una senal electrica a la pompa de gasolina para activarla y la pompa envia gasolina bajo presion a los inyectores. A veces, se recalienta este relay y hay que esperar que se enfrie otra vez despues de 5 a 10 minutos y luego arranca el carro. Adentro del relay hay puntos que estan soldados y con el tiempo se calienta haciendo que dichos puntos se expandan, perdiendo contacto. Esto evita que el carro prenda y arranque. Hay solo dos formas de reparar: la primera, soldar debidamente los puntos del relay, restableciendo contacto y la segunda opcion comprar otro main relay. Espero que esto le ayude, saludos
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 291
