Ga door naar hoofdinhoud
1.8GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.8GHz) with 3MB shared L3 cache
371 Vragen Bekijk alle
MacBook air shift reageert niet, waterschade. Vervangen?
Hi,
Weekje geleden een Macbook Air mid-2012 gekregen om een te onderzoeken waarom de laptop het niet meer deed (van familie). Bleek een probleem met de linker shift toets te zijn. De linker shift bleef continu 'aan'. Via een programma (Karabiner) heb ik die toets kunnen uitschakelen (softwarematig dus). Niet wenselijk en wil het graag blijvend oplossen. Wel is bekend dat er een kleine hoeveelheid vocht op het toetsenbord is gevallen laatst. Na het open schroeven bleek het inderdaad vochtschade te zijn. Op de achterkant van het touchpad zag ik vlekken en achter op de batterij. Touchpad werkt overigens goed.
Nu denk ik aan het vervangen van het toetsenbord + backlightverlichting. Maar hoe groot is de kans dat dit het probleem oplost? Kan het ook een kabel of chip defect zijn bijvoorbeeld?
Tips op internet over het vervangen van de gehele uppercase ipv enkel het toetsenbord heb ik gezien, maar toch ga ik voor alleen het toetsenbord, mocht dit nodig zijn.
Aanvulling: alles wordt standaard in hoofdlettens geschreven, dus de shift blijft actief zonder in te drukken. Bij booten moet ik option ook indrukken om veilige modus te voorkomen.
Iemand ervaring of een idee welk onderdeel defect kan zijn? Alvast bedankt.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Bij vocht schade is het inderdaad aangewezen je toetsenbord te vervangen. Soms is het mogelijk om enkel het toetsenbord te vervangen en niet heel de uppercase. Al worden de nieuwe toetsenborden "geschoten" in de uppercase ipv met schroefjes. Je probleem zal sowieso opgelost zijn als je het toetsenbord vervangt (al dan niet met uppercase.)
Was dit antwoord nuttig?
4 opmerkingen:
Helaas was dit niet het geval, toetsenbord + backlight vervangen. Daarna ook de flatcable. Geen resultaat, probleem bleef aanwezig. Inmiddels is de laptop verkocht oor onderdelen. Toch bedankt!
door
Zeer vreemd! heb al zeer veel MacBooks met waterschade gehad waar er problemen waren met het toetsenbord. Altijd prima gewerkt. Soms is het wel aangewezen om de connector op het moederbord wel eens op te kuisen met isopropanol.
door
Mogelijkheid dat de connector van touchpad 'vuil' is?
door
Ja elke connector waar water aan geweest is moet ook worden opgekuist.
door
Voeg je antwoord toe
Kobus zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 222
