Ga door naar hoofdinhoud
De Nikon 1 AW 1 is een waterdichte camera die in 2013 werd uitgebracht. Deze camera is voorzien van wifi en neemt op in 1080p met een 14,2 MP-lens.
Why doesn't it connect to wifi anymore?
I was using my Nikon 1 AW 1 the other day and I had no problems connecting it my home wifi. However, today I go to use my camera and now it won't connect. Is there anyway I can fix that or do I need to replace the camera completely?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Great question! Firstly, make sure you turn the camera on and off to see if that helps. If not, make sure the settings are set to allow wifi connectivity. If neither option helps, then you can certainly repair that without having to replace the whole camera, though it will take a little work. If you replace the motherboard then the wifi components (drivers/hardware) will be replaced with it. You'll only need to buy another motherboard for the Nikon 1 AW 1. Here is a detailed guide on how to do it yourself!
Nikon 1 AW 1 moederbord vervangen
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Joshua Bohorquez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 411
