Ga door naar hoofdinhoud
Het Uniden-model is de G955. Het serienummer is H06311657. Dit is een 9-inch lcd-monitor die voor bewakingsdoeleinden wordt gebruikt en in een pakket met 2 draadloze camera's wordt geleverd.
Why does my monitor make bad sound?
When I try to play audio from my monitor, the speaker produces distorted and low volume sound. What can I do to fix it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Your problem is likely due to some kind of damage to the speaker, which makes the sound muffled or distorted. You will need to replace the speaker.
If the speaker is replaced and you are sure that you have installed it correctly, but the sound is still low while volume is set to the maximum, your battery could be weak. Check out the monitor's Troubleshooting Page for further help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Sundus Al Shibani zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 716
