Ga door naar hoofdinhoud
De Xbox draadloze controller 7MN-0001, vervaardigd door Microsoft Corporation, is de meest gebruikte controller voor Xbox-spelcomputers en kan ook in combinatie met pc's worden gebruikt.
127 Vragen Bekijk alle
How to fix RB on Xbox one controller
The right bumper is either getting stuck or broke because it does not click down like the other bumper does how do I fix this ?
Is dit een goede vraag?
Score 8
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Take the controller apart and see what is causing the issue. Clean out any debris or liquid, sometimes people get liquid inside without knowing it. Spray from opening a can of soda or Monster type drinks can get inside these joints and cause them to be sticky.
Once the controller is apart, clean the button and all the plastic casing around it. After the make sure the button works mechanically and that it is able to be depressed. If not you may be able to see what the problem is.
Guide: Xbox One Controller Trigger Replacement
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Joseph z zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 56,598
