Ga door naar hoofdinhoud
Een koffiezetapparaat voor thuisgebruik, uitgebracht in 2011, geproduceerd door Keurig. De reparatie van dit apparaat is vergelijkbaar met die van alle andere Keurig-modellen. Dit product is compatibel met stopcontacten die 120 volt ondersteunen en heeft mogelijk een converter nodig bij gebruik buiten de Verenigde Staten.
Why is my coffee not hot enough?
Whenever I try to use the Keurig, the coffee doesn't come out hot enough. Please help:(
Is dit een goede vraag?
Score 4
1 Opmerking
It's not hot when I finish brewing
door
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
You may have a problem with your water pump. See troubleshooting page.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
The temperature can also be set on the display via the menu but it is generally a sign that something else isn't working.
Score 1
Why isn't my coffee hot
1 Opmerking:
If you change it in menu to 192° and it still comes out cold, go to ebay. For 20 bucks you can get a new tank/boiler, usually ships free. Not a fun repair but doable easily once the case is off
door
There might be three possible reasons if your Keurig is not hot enough
  • There is a problem with the water pump.
  • An issue with the water pump is causing the heating system inside to malfunction.
  • A build-up of dried grounds and calcium clogged Keurig, causing malfunctions.
Voeg je antwoord toe
Jarred Hall zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 17,350
