Ga door naar hoofdinhoud
Wi-Fi only version of Apple's 2nd generation iPad Air. Model A1566.
211 Vragen Bekijk alle
Why is my charger for ipad 2 gets hot?
when charging ipad 2 charging adapter gets hot.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Chargers getting hot is normal because about 220 to 240 AC volts are converted in the charger to 5 DC volts. Chargers contain components like transformers, resistors and capacitors (among others) which gives off heat under normal load.
Charger getting hot should not be a problem unless it happens even when the device (iPad in this case) is not connected.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Connected to what? Mine is getting hot too. Is it a problem?
What should I do I can Fix my iPad
Voeg je antwoord toe
angeleyes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 11,439
