no arranca problema de ram, grafica,Logic board?
Spanish: hola tratare de ser breve aunque estoy muy desconcertado.
Mi hermano me ha dejado un MacBook Pro 17" A1261 4GB RAM 250 HD Core Duo.
Había caído pero funcionaba bien. Un día no encendía y lo llevo a apple le dijeron 500 euros y lo dejo.
He tratado de arregrlar lo. cargé la batería y encendí la pantalla salían unas lineas o patrones verticales como rosa y/o naranjas y la definición era muy pobre, suena el chime y sale la manzana empieza a cargar per se para la ruedecíta y enciende la luz del teclado al apretar teclas suena un pitido.
bien no consigo arrancar el hardware test ni ninguna otra opcíon. saco una Ram y al tratar de encender suenan 3 pitidos. cambio la Ram y arranca como antes y se pilla. como tengo un macbook pro 13 Unibody le cambio el disco duro y entonces arranca normalmente y la pantalla va bien espere y al rato de apago la pantalla pero al tocar teclas se enciende la pantalla pero la definición ha vuelto a como antes muy pixelado se notan como una lineas verticales. arrancó con OS X Maverics y todo va bien. la gracia es que mi mac de 13 arranco bien con el disco del mac 17.
conecte el mac17 a un monitor externo y la imagen en el externo es perfecta tanto como duplicado como segundo escritorio. supuse que como tenia instalado bootcamp con windows pudo haber algun problema así que formatee e instale OSx Lion limpio y le puse de nuevo su disco al mac17 y que paso?? lo mismo que al principio se pillo al arrancar con los patrones verticales rosa en la pantalla.
Que alguien me ayude es la ram, el disco duro? la placa madre? pero entonces porque funciona con mi disco y la pantalla funciono bien y luego no.
Muchas gracias y perdon por el extenderme solo trataba de dar todo detalle. Un saludo!
English: Hello, I'll try to be brief but I am very confused.
My brother has left me a Macbook Pro A1261 17" 250 HD 4GB RAM Core Duo.
It had fallen but still worked well. One day it would not start, My brother took it in to be repaired by Apple, they told him it would cost 500 euros and needed to leave it.
I've tried the regular things. I charged the battery and turned the screen on some lines or vertical patterns like pink and / or oranges and the definition was very poor, the chime sounds and leaves the block starts charging per the dial stops and turns the light on the keyboard by pressing keys a beep sounds.
While I can't start the test hardware or other option. I pulled out the RAM and turn it on I got 3 beeps sound. Change the RAM back and starts as before and catches.
As I have a MacBook Pro 13" unibody I swapped out my hard drive and then it starts normally and the screen goes well wait and soon to turn off the screen, but the keyboard keys lights up but the definition has again as before very pixelated noticeable as one vertical lines. Swapping my drive back It started with OS X Mavericks and all is well.
Connecting the MacBook pro 17" to an external monitor and the image on it is perfect. I figured that since I had installed bootcamp with Windows could be a problem so clean format and install OS-X Lion and put back your disk in MacBook pro 17 and nothing happened ?? the same as at first time with pink vertical patterns on the screen.
Can someone help me, is the RAM, hard drive or the motherboard bad
But then because it works with my drive and the screen worked well and then not.
Thank you very much and sorry for the dwell just trying to give detail. Good by!
Is dit een goede vraag?
