Ga door naar hoofdinhoud
Cen-Tech digitale multimeter met zeven functies. Modelnummer 90899.
Why will the dial not move to a new position?
I am trying to turn the multimeter to another mode, in order to test voltage. The dial will not turn, so I cannot switch modes.
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
There are a couple of reasons as to why the dial may not be not moving. The dial could be dirty or broken, in this case the dial will need to be removed and either replaced or cleaned. See Dial Replacement Guide. Another possible problem is that the ball bearings that are located below the dial need replacing or lubricating in order for the dial to move. See Ball Bearings Replacement Guide.
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Afbeelding
Handleiding
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Dial Replacement
Moeilijkheid:
Gemiddeld
10 - 15 minutes
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Afbeelding
Handleiding
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Ball Bearings Replacement
Moeilijkheid:
Gemiddeld
10 - 20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Anna Kihm zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 353
