Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De CFS-204 is een analoge AM/FM-radio en cassettespeler uit de jaren 90. Deze kan worden gevoed door zes C-cel batterijen of door stroom uit een standaard stopcontact.
How can I get the buttons on my radio un-stuck?
I pushed the pause button on my radio and now I can't get it to pop back out. I have tried pushing it several times and it seems to be jammed in a permanent downward position.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
If the button is stuck, try to use something small to clean around the button; it may have dirt built up around it causing it to be stuck. Use something small such as a paper clip or a cotton swab to clean around the button. If this does not work, you may need to disassemble the device. If you need more information, see the link here to our Troubleshooting page.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Brittany Patterson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 23,084
