Carte Graphique des carrés sur l'écran
Bonjour!
j'ai ma carte graphique qui et morte ou je peux trouver une pour la changer sur mon imac début 2008
Is dit een goede vraag?
Bonjour!
To determine if this is the Display or the GPU/VGC connect to an external monitor. If you see the same thing - it is the GPU/VGC that needs replacing. If you don't the problem is most likely the display.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Pour déterminer si c'est l'écran ou le GPU / VGC se connecter à un moniteur externe . Si vous voyez la même chose - c'est le GPU / VGC qui doit être remplacé. Si vous ne le faites pas , le problème est probablement l'écran.
Si cette réponse est acceptable s'il vous plaît n'oubliez pas de revenir et de marquer ''.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 391
