Ga door naar hoofdinhoud
The Sony Xperia Z is an Android based phone that was released in 2013. It is one of the largest phones of the Xperia family with a 5-inch full HD display. Model numbers include C6603/C6602.
98 Vragen Bekijk alle
Changer l'écran tactile sachant que le LCD fonctionne?
Comment changer le verre tactile car le LCD fonctionne toujours correctement
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Si c'est pour une seule et unique réparation, je recommande de changer l'écran tactile avec LCD pré-collé, à cause du matériel et de la "dextérité" dont vous aurez besoin pour décoller le LCD de l'écran tactile, puis pour recoller le nouvel écran. Il faudra:
- Démonter l'écran+LCD du téléphone;
- Chauffer l'écran (80/100 degrés) sur plaque chauffante et/ou avec de l'air chaud (prendre garde à ne pas cramer le tout);
- Décoller l'écran du LCD sans abîmer le LCD (facile à dire, très laborieux et difficile à faire);
- Nettoyer le résidu de colle du LCD,
- Appliquer la colle spéciale; éviter les excès, racler pour sortir toutes bulles;
- Cuire avec une lampe UV (exemple, la lampe utilisée par les manucurants/tes pour sécher les ongles manucurés);
- Ré-assembler.. bref bon courage et bonne chance..!
Si ça vous tente, je vous indiquerais les liens sur amazon.com pour la colle spéciale et tout autre matériel nécessaire.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Bonjour peux tu m indiquer les lien pour la colle ou tout simplement le type de colle.
est ce nécessaire de cuire avec u.v ou le faite de laisser reposer 24h suffit? merci
door
bonjour, mon sony xperia Z fonctionner très bien! Puis sans raison le tactile ne détecte plus rien alors aider moi svp je ne sais pas quoi faire il n'a pas de fissure ni rien !!
Vitre tactile xperia z
1 Opmerking:
Comment changer tactile xperia z
door
Voeg je antwoord toe
Denis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 13,473
