Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Repair and disassembly guides for the Apple AirPort Extreme Model A1143.
11 Vragen Bekijk alle
Can you upgrade wifi card in airport extreme 2gen?
hey everybody
is it possible to upgrade the wifi card to something faster?
Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook
Is dit een goede vraag?
Commentaar:
Can you give us the model number of your unit so we can see what you currently have.
door
sorry for not writing it, its a A1143 if its that you mean
door
Voeg een opmerking toe
SLA DE UPGRADE OVER
Bespaar door het te repareren met een alles-in-één kit.
Koop iPhone-reparatiekits
SLA DE UPGRADE OVER
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Your AirPort is currently an 802.11n compliant unit.
Have you checked and if needed updated the firmware? Apple did make some speed improvements within the Extreme's firmware.
Otherwise you will need to review your network's design to see if one of the interconnections are running slow. Where are you encountering slowness, Local or the Internet via your ISP?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
I think by faster he means something 802.11ac or similar. I came here with the same question.
Commentaar:
Sadly, the physical interface the AirPort card uses in this unit is not able to support anything newer. Time for a new WiFi Router.
door
Voeg je antwoord toe
andreas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 374
