Ga door naar hoofdinhoud
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
794 Vragen Bekijk alle
When Changing the clutch hinges do I need Loctite on the screws?
When I open the MBP, the lcd opens fine, but if its on an angle it just flops all the way back, so I was going to replace the hinges. I just figured the hinges were worn out, so I wanted to know should I put loctite on the screws?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Yes - there's an adhesive used in the original assembly - sometimes you can see it on the threads after you remove the screws.
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you for your response, I used Loctite Blue 242.
door
Voeg je antwoord toe
Jason zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 232
