Ga door naar hoofdinhoud
The GameCube is Nintendo's fourth console gaming system. Repair is simple and requires only common tools.
90 Vragen Bekijk alle
How can you fix the laser
how can you fix the laser in your game cube
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
michael, you are not very descriptive about what is going on with your game cube. The first thing you could try is to increase the power to your laser. Follow this guide. Just be moderate, you do not want to burn it out. The other thing to try would be a recalibration of the lens. For that follow this guide. After that I'd suggest to replace the optical drive. Hope this helps, good luck.
Nintendo GameCube Afbeelding
Handleiding
Optical Laser Lens Power Adjustment
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 minutes
Handleiding
Nintendo GameCube Lens Recalibration
Moeilijkheid:
Gemiddeld
20 - 25 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Have you tried cleaning the sensor with a terry cloth and some rubbing alcohol?
Voeg je antwoord toe
michael zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,267
