Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen voor reparatie en demontage van optische stations.
29 Vragen Bekijk alle
Can the optical drive from an A1095 be installed into an A1150?
The optical drive in my MacBook Pro A1150 died. I have an old PowerBook G4 A1095. Can I install the optical drive from the PowerBook into my MacBook as a stop-gap measure?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
The optical drive from your A1095 PowerBook is too thick to fit into your MacBook Pro, unfortunately. Of the original MacBook/MacBook Pro line, only the 17" MBP's can accommodate the 12.7 mm thick drives.
Sorry!
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
+1 Ralph
door
The PowerBook G4's use PATA Optical Drives, and most likely has a 4X or 8X SuperDrive. The A1150 appears to be a PATA drive as well. It should be compatible, unless the thickness is a problem.
Score 1
Voeg je antwoord toe
micgreyer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,721
