<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
           xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
           xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
<channel>
<title><![CDATA[iFixit - Answers With Device &quot;iPhone 7 Plus&quot;]]></title>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/Device/iPhone_7_Plus?rss=yes</link>
<description><![CDATA[Top Questions according to your query. Only showing &quot;iPhone 7 Plus&quot; questions.]]></description>
<language>en-US</language>
<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:17:00 -0700</pubDate>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Waarom verschijnt de ruis wanneer de frontlens wordt opgenomen?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Na het vervangen van het scherm van mijn iPhone 7 Plus neemt mijn telefoon aanrakingen waar die niet plaatsvinden. Het scherm dat ik ter vervanging heb gebruikt, lijkt een origineel Apple-onderdeel te zijn. Ik heb geprobeerd de kabels opnieuw aan te sluiten, maar de fantoomaanrakingen zijn er nog steeds. Heeft iemand dit probleem ook weleens gehad?</p>
<p>⟐ Answered mei 19, 2022 at 0:29 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/733238/Waarom+verschijnt+de+ruis+wanneer+de+frontlens+wordt+opgenomen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/733238</guid>
<pubDate>Thu, 19 May 2022 00:29:58 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: replacement screen doesn't always respond to touch]]></title>
<description><![CDATA[<p>[English]</p>
<p>Hello,</p>
<p>I replaced my broken iphone screen after apple pointed out to me that they probably didn't want to fix it because of a small dent in the aluminum case.</p>
<p>First I bought a refurbished screen, this screen immediately caused problems and reacted very poorly to input. delay, swiping was seen as pressing, etc.</p>
<p>I sent it back and bought the same screen again. it worked for 2 days before showing the same problems. After this I decided to buy a so-called factory grade screen, this screen gave both the problems and no 3D touch, so I also sent this one back.</p>
<p>Now I have installed a fourth screen bought from a different store, mounted it and this also gives problems as mentioned earlier. The problems occur mainly on the right side of the screen from top to bottom. But sometimes it will spread to other places. This causes for example typing the letter O but pressing on the letter K on the screen or it will suddenly press the call via whatsapp button al the way at the top of the display.  Occasionally the screen also reacts to my finger while it floats 1 cm above the screen.</p>
<p>all in all many problems. I have started reassembling my broken screen and I have 0 problems. Does anyone have experience with a solution that makes a replacement screen work with my device?</p>
<p>[Dutch]</p>
<p>Hallo,</p>
<p>Ik heb mijn gebroken iphone scherm vervangen nadat apple mij erop wees dat zij dit waarschijnlijk niet wilde repareren vanwege een klein deukje in de aluminium behuizing.</p>
<p>Ik heb als eerste een refurbished scherm gekocht, dit scherm gaf gelijk al problemen en reageerde zeer slecht op input. vertraging, swipen werd gezien als drukken, etc.</p>
<p>Deze retour gestuurd en nogmaals eenzelfde scherm gekocht. deze werkte 2 dagen voordat hij dezelfde problemen vertoonde. Hierna heb ik blesloten om een zo genaamd factory grade scherm te kopen, dit scherm gaf zowel de problemen als geen 3D touch waardoor ik deze ook retour heb gestuurd.</p>
<p>Nu heb ik inmiddels een vierde scherm erop gemonteerd en ook deze geeft weer problemen zoals eerder benoemd. de problemen bevinden zich vooral aan de rechterzijde van het scherm van boven tot onder. Maar verspreid zich soms naar andere plekken. Waardoor een druk op de letter k een o registreert of ineens gaan bellen via whatsapp. Het telefoon icoontje word dus geregistreerd wanneer ik op het toetsenbord aan het typen ben. Een enkele keer reageert het scherm op mijn vinger terwijl deze 1cm boven het scherm zweeft.</p>
<p>al met al veel problemen. Ik heb inmiddels mijn gebroken scherm weer gemonteerd en heb 0 problemen. Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing waardoor een dergelijk scherm wel werkt met mijn toestel?</p>
<p>⟐ Commented augustus 17, 2019 at 4:35 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/581446/replacement+screen+doesn&#039;t+always+respond+to+touch</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/581446</guid>
<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 04:35:58 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Why does the noise appear when the front lens is recorded?]]></title>
<description><![CDATA[<p>After iphone7plus replaces the screen, why does the noise appear when the front lens is recorded?  Is the line broken?請問iphone7plus在更換面板後，為什麼前置鏡頭錄影時，收音會有雜音出現？線排壞掉嗎？</p>
<p>⟐ Answered augustus 28, 2019 at 3:48 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/586650/Why+does+the+noise+appear+when+the+front+lens+is+recorded</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/586650</guid>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 03:48:16 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Lightning port too loose?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Looking for suggestions or similar symptoms to diagnose.</p>
<p>Lightning cables will just not stay in this phone if either is even shifted to the slightest. Unscientific measure; I used to be able to pick up the dropped phone by the cord alone without disconnect. Now ANY pull or pressure and the cord comes out. I don't see any debris in port, but my eyes aren't perfect. I can't tell if there are pressure levers or contacts that I see inside on left and right, and maybe one is bad?</p>
<p>YES, it still connects to laptop.</p>
<p>YES, it still charges fine.</p>
<p>YES, i tried original cable.</p>
<p>YES, i tried a NEW original cable.</p>
<p>YES, the cables 'pop' in/ fully seat.</p>
<p>NO, there is no case.</p>
<p>YES, i tried with a passthrough case.</p>
<p>help?</p>
<p>⟐ Commented juni 10, 2026 at 11:53 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/472532/Lightning+port+too+loose</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/472532</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:53:25 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Press home button to upgrade (broken home button)]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hello</p>
<p>I googled everything &amp; everywhere but couldn't find an answer.</p>
<p>I have iPhone 7 Plus stuck at press home to upgrade screen, home button is broken. I tried pressing power + Volume down. Then tried connecting iTunes, that says  enter passcode on phone to connect. Latest iOS.</p>
<p>Advise a solution please. Reply soon.</p>
<p>If this button is repairable or not?</p>
<p>⟐ Answered oktober 18, 2024 at 22:40 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/480042/Press+home+button+to+upgrade+(broken+home+button)</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/480042</guid>
<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 22:40:03 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: iOS 11 & iOS 11.0.1 Freeze and Hangs!]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hey, So I have had allots of issues with the new iOS update.</p>
<p>The whole system freezes and I cant move a thing about 30 seconds.</p>
<p>This happens to the 6s Plus and 7 Plus models.</p>
<p>Anyone who has the same issue?</p>
<p>⟐ Answer deleted maart 15, 2019 at 1:23 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/429384/iOS+11+&amp;+iOS+11.0.1+Freeze+and+Hangs!</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/429384</guid>
<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 01:23:34 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Earpiece does not work after screen replacement]]></title>
<description><![CDATA[<p>After replacing the screen on my customers iPhone 7 plus everything appear to be working except form the earpiece (When making phone calls I can not hear anyone). I have checked the camera flex and it is in perfect condition with n o sign of damage.</p>
<p>I have reset the settings already. I am in the process of backing up and restoring the phone.</p>
<p>The customers is in urgent need on this phone so any help would be great :)</p>
<p>⟐ Commented april 12, 2022 at 15:16 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/380113/Earpiece+does+not+work+after+screen+replacement</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/380113</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:16:55 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Why is my microphone not working at all?]]></title>
<description><![CDATA[<p>My iPhone's microphones stopped working completely, I tried to test it by recording a video and there is no recorded audio from any of the mics. When I tried using voice memos it wouldn't even let me hit the record button as if it can not detect a mic. The speakers do work by the way.</p>
<p>⟐ Commented december 28, 2021 at 20:19 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/476681/Why+is+my+microphone+not+working+at+all</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/476681</guid>
<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 20:19:31 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Cracked home button repair]]></title>
<description><![CDATA[<p>My home button on my iPhone 7 plus is cracked and I can no longer use it! How can I get this repaired?</p>
<p>I am using the accessibility home screen button but would like to get the button fixed</p>
<p>⟐ Commented mei 27, 2019 at 12:29 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/358997/Cracked+home+button+repair</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/358997</guid>
<pubDate>Mon, 27 May 2019 12:29:10 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Is there a DAC in the lightning to 3.5 adapter]]></title>
<description><![CDATA[<p>Will you be including a teardown of the adapter? to reveal if there is a dac/amp in it</p>
<p>⟐ Commented juni 08, 2025 at 8:01 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/337660/Is+there+a+DAC+in+the+lightning+to+3.5+adapter</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/337660</guid>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 08:01:43 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Home button too sensitive after screen replacement]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hello, I have got question for ifixit community!</p>
<p>I had replaced a display on iPhone 7 plus for my customer. Everything works fine, but home button not. <strong>Touch Id works properly</strong> but home button clicks only on finger on. For example; I can't make double-tap for one hand control, because only on touch it clicks.</p>
<p>Had anyone this problem? Some reasons?</p>
<p>Thank you, Victor</p>
<p>⟐ Commented december 23, 2021 at 14:00 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/398747/Home+button+too+sensitive+after+screen+replacement</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/398747</guid>
<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 14:00:33 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Ear Speaker not working]]></title>
<description><![CDATA[<p>I have fixed 3 iPhone 7 plus screens and every time I do this the ear ear Speaker stops working, the camera and sensors still work just the ear Speaker. I have also done repairs on 7's and it works there is no problem? Does anyone know what this could be? I'm being very gentle when I do this I'm not sure what's wrong</p>
<p>⟐ Commented januari 13, 2021 at 5:37 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/386931/Ear+Speaker+not+working</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/386931</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 05:37:02 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: After screen replacement, proximity sensor is not functioning.]]></title>
<description><![CDATA[<p>Okay guys and gals, I've got a tough one for y'all. I've tried every possible solution I can think of. Usually i can rely on my prior knowledge or google to provide me with an answer but I'm stuck. I'm the lead device repair technician at my local batteries plus bulbs. I say that to address that I am experienced in fixing all models of iPhones and have not had this issue with any iPhone 7 or 7 Plus. So a customer brought her iPhone 7 plus in today to be repaired, for the second time in the past month... Everything is tested in front of the customer before the repair and after. First repair was a complete success. So when she brought it back in, I was like, yes this will be so easy. No adhesive holding the frame down, then having to remove all that adhesive, easy peasy right? WRONG. After installing the screen, proximity is not working. Okay little annoyed at this point, instinctively I assume the flex cable is seated improperly. Re-seat the cable and still unresponsive. As the frustration builds, I think maybe there's something wrong with the alignment of the proximity sensor and the small hole on the back of the bezel. So I transfer only the proximity/camera/ambient light sensor cable to the screen, ensure that each cable is properly seated and the issue is still present. Went back and re-seated everything and at that point I just wanted to run and hide. I did notice that the proximity sensor was more of a tanish tent, instead of a pinkish/purple tent. I've seen the color change a couple times. One of those time being when I was a noobie and held the proximity over the heat gun just a little bit too long. I've never needed to use the heat gun with the iPhone 7 series proximity cable. So yes the obvious thing to do would be to replace the proximity cable, but my warehouse hasn't started stocking them yet and the one on here is 39.95... Okay lets hear some ideas. Replacing the proximity will be the easy fix, but small things like this bug the mess out of me. Thank you all!</p>
<p>⟐ Answered september 07, 2023 at 14:09 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/398479/After+screen+replacement,+proximity+sensor+is+not+functioning.</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/398479</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 14:09:55 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Both Front and Rear Camera not working after screen replacement!]]></title>
<description><![CDATA[<p>Alright guys. So I replaced a customers iPhone 7 Plus screen yesterday, pretty standard stuff. Took all the parts off his old screen and transferred them to a new screen. Seemed to be fine so I checked him out. He comes back into the store 5 minutes later and neither his front or back cameras show anything. Just black. The camera app fully loads and everything, just black. No errors or anything from the app. So I don't know what the problem could be, seeing as how they're in two completely separate parts of the logic board. Any help would be appreciated!! Thanks!</p>
<p>⟐ Commented november 21, 2017 at 20:53 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/402402/Both+Front+and+Rear+Camera+not+working+after+screen+replacement!</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/402402</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 20:53:56 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: iPhone 7 Plus - Front Camera + Proximity Sensor causing malfunctioning]]></title>
<description><![CDATA[<p>I did a iphone 7 plus screen replacement today &amp; for some reason the phone starts to malfunction everytime I have the Front Camera + Prox Sensor ribbon cable attached. When attached the phone lags, the home button does not work - it shows the accessibilty icon to use as a home button, and the phone acts very weird.</p>
<p>At first I thought it was the replacement screen but I replaced all the part on the original screen that was cracked &amp; I am getting the same issues.</p>
<p>When I disconnect ONLY the Front Camera + Prox sensor Ribbon cable, leaving the two other ribbon cables connected the phone functions perfectly fine. Home button works again, screen is 100% responsive with no lag at all. The phone works perfect.</p>
<p>The issues only occur when I have front camera + prox sensor connected.</p>
<p>I tried the original screen that was cracked &amp; two other replacement screens. All get the same results as I just listed.</p>
<p>As long as the front camera + prox sensor isnt connected the phone functions perfectly, cant find a problem.</p>
<p>Does anyone have a solution to this? Unfortunetley I was unable to try a new proximity sensor + front camera because I did not have any on me.</p>
<p>Has anyone else experienced this problem?</p>
<p>I have searched the web but cannot find a solution.</p>
<p>I disconnected the battery before I removed all 3 ribbon cables, as I do with every repair.</p>
<p>Help would be greatly appreciated ! =D</p>
<p>⟐ Commented maart 27, 2023 at 18:26 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/413734/iPhone+7+Plus+-+Front+Camera+++Proximity+Sensor+causing+malfunctioning</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/413734</guid>
<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 18:26:16 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: iPhone 7 Plus Boot Loop]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi. My iPhone 7 Plus Keeps rebooting. Boot loop. It Turns on to white apple logo and then shuts off and then turns back on. Keeps doing that repeatedly. I've already tried a restore from my computer and it resets and shows the reset bar but then comes back to  the reboot screen. Please Help. Thanks in advance.</p>
<p>⟐ Answered januari 25, 2026 at 8:19 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/416771/iPhone+7+Plus+Boot+Loop</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/416771</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:19:58 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Internal ear speaker not working after screen replacement]]></title>
<description><![CDATA[<p>I have replaced the screen on an iPhone 7plus now the internal speaker doesn't work. So I replaced the proximity cable and the speaker. Still no sound replaced the screen again. But nothing. Everything else works the proximity the selfie camera all work.  Any suggestions?  This it about the 30th 7 or 7 plus I have done. I have not had any other problems before this. It worked before I replaced screen.  I even tried the old screen and Proximity  ando speaker did not work.</p>
<div class="clearer"></div><div class="headerContainer"><h3 id="Section_Update_05_18_Num_2017" class="header">Update (05/18/2017)</h3></div>
<p>I have replaced the screen again and the speaker . I have everything also tried to put all original screen and proximity cables and speaker back on does  other work . I have repaired at least 30 iphone 7 and hundreds of the others. I have never had any problems like this . I'm a capable technician of trouble shooting problems. But this has me stumped.  There is not any apparent damage to connector either. Is there not somebody out there that has had the same issue with the iPhone 7 plus?</p>
<p>⟐ Answer deleted januari 20, 2019 at 23:08 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/398713/Internal+ear+speaker+not+working+after+screen+replacement</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/398713</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 23:08:52 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Phone restarts when I try to call someone?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Replaced my screen and now when I call someone or someone calls me I can't hear them and the phone restarts. Also I can't answer the phone</p>
<p>⟐ Commented februari 11, 2021 at 19:18 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/402311/Phone+restarts+when+I+try+to+call+someone</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/402311</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 19:18:45 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: Slow and freezing after screen replacement]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi there,</p>
<p>I have replaced a few iPhone screens over my time and until today I have had no problems.</p>
<p>I have changed my screen and now the phone is very slow on start up and then will freeze or respond very slowly when I try do anything on the home screen or try to respond to any pop up notifications, however when I am in the settings menu for example I can do anything with no crashing!</p>
<p>I have erased all content and settings, I have even tried with the old screen again and it does the exact same thing.</p>
<p>Thanks in advance!</p>
<p>⟐ Commented september 10, 2022 at 5:57 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/406679/Slow+and+freezing+after+screen+replacement</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/406679</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 05:57:33 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[iPhone 7 Plus: My water damaged iPhone 7 plus wont turn on]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi. My iPhone 7 Plus fell in the pool  and I dried it .</p>
<p>When I tried to switch it on, it showed the apple logo and then the screen just goes dark and then back to the apple logo in loop. It just wont turn on. Please help:(</p>
<p>⟐ Commented augustus 03, 2023 at 12:35 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/489095/My+water+damaged+iPhone+7+plus+wont+turn+on</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/489095</guid>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 12:35:27 -0700</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
