<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
           xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
           xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
<channel>
<title><![CDATA[iFixit - Answers With Device &quot;Sega Master System&quot;]]></title>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/Device/Sega_Master_System/All?rss=yes</link>
<description><![CDATA[Top Questions according to your query. Only showing &quot;Sega Master System&quot; questions.]]></description>
<language>en-US</language>
<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 02:45:52 -0700</pubDate>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: hoe kan ik deze instellen op een Samsung tv]]></title>
<description><![CDATA[<p>de tv krijgt de Sega niet gevonden, al meermaals geprobeerd zonder succes</p>
<p>⟐ Answered april 20, 2026 at 2:00 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/951202/hoe+kan+ik+deze+instellen+op+een+Samsung+tv</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/951202</guid>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 02:00:26 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Sega wil niet starten en het werken met multimeter verloopt moeizaam]]></title>
<description><![CDATA[<p>Beste ik heb namelijk 2 Sega Master's</p>
<p>En dan een Sega master ||</p>
<p>Die zijn oorspronkelijk uit het jaar 1988</p>
<p>Zelf ben ik van 1995 en vind dit geweldig om te spelen samen met mijn (vader) ...</p>
<p>Nu het probleem</p>
<p>De master wil geen teken van leven tonen het lampje wil niet branden als ik hem open doe zie ik nergens iets verkeert de koeltoren's  zijn nog Oke</p>
<p>Geen barst geen rare plekken ook is de plon (glanzen buisje met draadje) nog intact maar doet jammergenoeg niets</p>
<p>Ik heb mij een multimeter an gekocht maar daar kan ik niet zo goed mee werken</p>
<p>Ik weet ook niet of het e bedoeling is dat elk nummertje zijn eigenen nummer heeft op het meet toestel zo ja heeft iemand die informatie dan voor mij</p>
<p>Ik heb namelijk wel al geprobeerd voor het rode stift  in de ingang de Sega te steken en met de zwarte stift  zo ver mogelijk gevoelt op het moederbord maar nogmaals zonder resultaat elke keer zie ik dat er stroom van punt a (rode stift) naar punt b  (zwarte stift ) dat er stroom gemeten word dus normaal zit er geen om berekening tus dus ben ik ergens einde raat</p>
<p>Ik wil hem zeker niet weg hooien en zeker niet laten vermaken door iemand anders</p>
<p>Dus moest er iemand zijn die mij eventueel de stappen samen via skype of wattsaap wil na gaan zou ik ewig dankbaar zijn en mss beetje per beetje wat meer met elkaar kunnen oplossen</p>
<p>Ik heb zelf al redelijk wat vermaakt schermen van gsm's tablets onlangs een oude projector een oude band af speler  een PlayStation 1 onlangs vermaakt en proper gezet ,dus ik kan wel een beetje maar helemaal niet alles</p>
<p>⟐ Answered januari 20, 2024 at 12:06 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/833015/Sega+wil+niet+starten+en+het+werken+met+multimeter+verloopt+moeizaam</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/833015</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 12:06:15 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Powers on but won’t read games.]]></title>
<description><![CDATA[<p>System powers on but won’t read games from cartridge.</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/942122/Powers+on+but+won%E2%80%99t+read+games.</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/942122</guid>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:55:05 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Why is my output an incorrect display color?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Why would my console display a green output color where there should be white? The result is the same weather using the RF port or the composite ports and I noted the saturation will change from time to time but never to the point that it is the proper white output.</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/935234/Why+is+my+output+an+incorrect+display+color</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/935234</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 08:02:44 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Fixing a Sega Master System game]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>I been trying to get a Sega Master System game to work called R-type. Unfortunately I haven't had any success and believe that its the chips itself having problems. I then discovered a video on youtube based on fixing Sega Genesis games that testing pins of the chip using the diode mode on a multimeter, from ground to the pin, and if I had one pin from the chip that doesn't allow any current, to solder a 1k resistor to complete the circuit from the pin and ground. I tested that on a genesis game that had the same problem, and it works!</p>
<p>Video here: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eCT4ZKV20RI&amp;t=161s" title="https://www.youtube.com/watch?v=eCT4ZKV20RI&amp;amp;t=161s">https://www.youtube.com/watch?v=eCT4ZKV2...</a></p>
<p>My question is, is that possible to do the same technique with a Sega master system game? If so, what resistor should I use?</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/768308/Fixing+a+Sega+Master+System+game</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/768308</guid>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 17:30:20 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Button 2 on controller port 1 not working]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!</p>
<p>⟐ Commented januari 10, 2022 at 15:12 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/630644/Button+2+on+controller+port+1+not+working</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/630644</guid>
<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:12:15 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Power Converter and Supply]]></title>
<description><![CDATA[<p>I tried to fix my Sega Master System myself but failed. I took out the Power Converter and the hole you plug the power supply into. I really wan’t to get it fixed but I can’t find the parts anywhere because I don’t know the names really. Do you know what I need?</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/666744/Power+Converter+and+Supply</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/666744</guid>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 09:56:16 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Controlllers will not start the game]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi, the system powers up and displays the game but the game does not start when I hit the start button on the controller.  Thank you</p>
<p>⟐ Answered augustus 15, 2020 at 4:08 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/636108/Controlllers+will+not+start+the+game</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/636108</guid>
<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 04:08:38 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Sega master system mk1.]]></title>
<description><![CDATA[<p>I own multiple sega master systems ,  all great condition but in a postion where i can only keep one. My spanish bought model is the best condition but am concerned a uk power adapter will blow it.</p>
<p>Living in the uk will my spanish bought sega master system be safe using a uk version psu?</p>
<p>Thanks in advance.</p>
<p>⟐ Edited november 02, 2019 at 21:47 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/599711/Sega+master+system+mk1.</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/599711</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 21:47:34 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Can I use uk psu on canadian sms?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Im based in the uk, can i use a uk sega master system psu  on a french sega master system?</p>
<p>⟐ Commented november 02, 2019 at 13:15 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/599590/Can+I+use+uk+psu+on+canadian+sms</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/599590</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:15:07 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Sega Master System Audio/Video Problem]]></title>
<description><![CDATA[<p>My SEGA Master System has a audio/video problem, that always requires  consistent fiddling around with the audio/video cables/connectors both on the television and the game console itself. What should I do?</p>
<p>⟐ Commented april 18, 2019 at 13:29 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/562154/Sega+Master+System+Audio-Video+Problem</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/562154</guid>
<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 13:29:44 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sega Master System: Sega Master System Power Supply]]></title>
<description><![CDATA[<p>I wanted to ask what kind of power supply does a SMS use? AC/DC? 9-12V? Does Sega Mark III and SMS Model 1 &amp; 2 have the same Power Supplies?</p>
<p>⟐ Commented november 09, 2017 at 0:07 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/439274/Sega+Master+System+Power+Supply</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/439274</guid>
<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 00:07:44 -0700</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
