<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
           xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
           xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
<channel>
<title><![CDATA[iFixit - Answers With Device &quot;MacBook Pro 15&quot;&quot;]]></title>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/Device/MacBook_Pro_15%22?rss=yes</link>
<description><![CDATA[Top Questions according to your query. Only showing &quot;MacBook Pro 15&quot;&quot; questions.]]></description>
<language>en-US</language>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:41:22 -0700</pubDate>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: Waarom springt mijn accu percentage van ~50% naar 7%]]></title>
<description><![CDATA[<p>Ik heb in juni dit jaar een accu besteld bij Ifixit. Deze heb ik toen gelijk geinstalleerd en alles leek prima, maar hij bleef uitvallen rond de 10% accu en was vrij snel leeg. Ook na meerdere cycles ( ongeveer 50) en calibraties, smc resets en dat soort dingen bleef de accu dit doen. Ik vroeg dus een vervanging aan en toen werd t alleen maar erger. De eerste vervangende accu ging vanaf 60% naar 7% in een keer. Daarbij verloor hij elke keer als dit gebeurde een groot deel van de capaciteit. Na een tijdje ergernis dus weer een nieuwe accu aangevraagd. En deze accu (de 3e dus) blijkt ook weer vanaf ongeveer 45% terug te vallen naar 7%. Ik heb even getest of dit aan de macbook ligt door de macbook te testen met de orginele accu die ik nog heb. Ondanks dat deze natuurlijk niet erg veel capaciteit heeft werkt deze wel perfect voor de rest. Wat moet ik nu doen. Ik gebruik de macbook dagelijks voor mijn opleiding en dit probleem is erg storend.</p>
<p>⟐ Answered juni 07, 2020 at 6:18 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/593025/Waarom+springt+mijn+accu+percentage+van+~50%25+naar+7%25</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/593025</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 06:18:11 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012: MacBook gaat niet aan, magsafe charger geeft geen lampje]]></title>
<description><![CDATA[<p>De oplader van mijn Macbook pro Retina 15” mid 2012 is, eind vorig jaar, kapot gegaan. Hierna weer een nieuwe originele lader aangeschaft, dit mocht helaas niet helpen. De macbook gaat niet aan en het lampje op de magsafe 2 blijft uit.</p>
<p>De batterij van de macbook was zelf ook al niet helemaal goed meer, gaf een service melding en viel bij ongeveer 35% zo af en toe uit.<br /></p>
<p>Wat kan hier de oorzaak van zijn, wat valt er aan te doen om hem weer aan de praat  te krijgen en is dit überhaupt nog mogelijk? <br /></p>
<p>Buiten de problemen met de  batterij werkte hij namelijk nog goed en nu doet hij helemaal niks meer.<br /></p>
<p><br /></p>
<p>Alvast bedankt voor mogelijke suggesties.</p>
<p>⟐ Answer accepted november 28, 2020 at 9:15 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/567803/MacBook+gaat+niet+aan,+magsafe+charger+geeft+geen+lampje</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/567803</guid>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 09:15:17 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009: How to remove broken screw]]></title>
<description><![CDATA[<p>How can I remove a screw when it is rounded by the screwdriver and the screwdriver does not fit anymore? The screw is a 3.2 mm Phillips screw to atach  the fan. Who knows how to solve this problem?</p>
<p>In Dutch:</p>
<p>Hoe kan ik een schroef verwijderen wanneer deze is afgerond en de schroevendraaier  niet meer past? Het gaat om een 3,2mm Philips schroef voor het vastmaken van de  fan.</p>
<p>Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?</p>
<p>⟐ Commented januari 05, 2024 at 12:50 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/273223/How+to+remove+broken+screw</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/273223</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:50:10 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015: Clavier et trackpad HS après changement de batterie]]></title>
<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br /></p>
<p><br /></p>
<p>J’ai changé la batterie de mon MBP (kit ifixit) et au redémarrage, mon trackpad et mon clavier ne répondent plus. Je n’ai seulement accès au bouton POWER mais rien d’autre ne répond.<br /></p>
<p><br /></p>
<p>Voilà ce que j’ai déjà tenté:<br /></p>
<p>-Changé nappe de connections trackpad  (long cable plat en L retourné qui se trouve par dessus la batterie).</p>
<p>-Réinitialiser SMC + NVRAM/PRAM <br /></p>
<p><br /></p>
<p>-Redémarré en mode sans échec…<br /></p>
<p><br /></p>
<p>Voilà, aucun raccourci ne fonctionne, rien ne change au démarrage suivant ma combinaisons de raccourcis…<br /></p>
<p><br /></p>
<p>HELP haha je ne sais plus où chercher…</p>
<p>Merci pour votre temps</p>
<p>⟐ Answered december 29, 2021 at 4:05 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/679057/Clavier+et+trackpad+HS+apr%C3%A8s+changement+de+batterie</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/679057</guid>
<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 04:05:11 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012: Wat is er met mijn MacBook? Kan iemand helpen?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Kan iemand me helpen zoals jullie zien  werkt het scherm van mijn Macbook niet meer . Kan iemand me uitleggen wat de oorzaak is en hoe ik dit zou kunnen oplossen.</p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/K55TEtcLRyK3Iude.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/K55TEtcLRyK3Iude.huge&quot;, '', 'width=900,height=1200')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/ppaGJPc5hVVqRs2a.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/ppaGJPc5hVVqRs2a.huge&quot;, '', 'width=900,height=1200')" /></div>
<p>⟐ Answered juni 24, 2021 at 4:31 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/688155/Wat+is+er+met+mijn+MacBook+Kan+iemand+helpen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/688155</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 04:31:40 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: Kan ik het moederbord veranderen voor een later type?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hallo,<br /></p>
<p>Mijn laptop begint ouderomsverschijnelen te krijgen, doordat ik al verscheidene programma’s niet kan updaten.</p>
<p>Ik vroeg me af of het mogelijk is om het moederbord te veranderen voor een moederbord van een later type. bv. 2015?</p>
<p>Want dan kan het OS programma ge-upgrade worden en alle andere programma’s</p>
<p>⟐ Answer accepted mei 03, 2021 at 0:17 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/687540/Kan+ik+het+moederbord+veranderen+voor+een+later+type</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/687540</guid>
<pubDate>Mon, 03 May 2021 00:17:00 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Early 2011: Kan ik een andere videokaart inbouwen?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Mijn macbook pro geeft geen beeld. Voor 99% zekerheid is de videokaart kapot.</p>
<p>Dat stuk is niet meer te krijgen en tot nu toe heb ik het ook niet tweedehands gevonden. Zijn er compatibele videokaarten voor dit model?</p>
<p>Ik werk niet met grafische programma’s, ik gebruik mijn computer alleen voor geluidsprogramma’s, dus ik heb geen zware grafische kaart nodig.</p>
<p>⟐ Answer deleted september 07, 2020 at 21:30 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/524605/Kan+ik+een+andere+videokaart+inbouwen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/524605</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 21:30:23 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Early 2011: Blijft hangen in bootup]]></title>
<description><![CDATA[<p>Bij het opstarten zie ik even een startup balk, maar dan stopt het process en krijg ik een blauw scherm.  Na korte tijd gaan de fans voluit draaien.  Ik kan de laptop dan niet meer uitzetten met de aan/uitknop maar moet de batterij en lader loskoppelen om hem uit te zetten.  Ik kan ook niet in recovery mode opstarten. Hij begint met het Apple logo, dan het balkje en daarna het blauwe scherm.</p>
<p>Met een losgekoppelde batterij, maar met de charger  erin kan ik niet meer opstarten.  De charger laadt de batterij wel goed op.</p>
<p>De Mac Pro heeft inmiddels een SSD die goed heeft gewerkt, maar nu vertoont de laptop deze problemen.  Wat zou dit kunnen zijn?</p>
<p>⟐ Answer edited april 21, 2020 at 14:12 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/629664/Blijft+hangen+in+bootup</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/629664</guid>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:12:49 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: Beeldscherm blijft zwart, mogelijk kabelbreuk]]></title>
<description><![CDATA[<p>Het beeldscherm van mijn Macbook Pro werkt niet meer en blijft zwart. Kan ik de kabelverbindingen vervangen? Zo ja, waar vind ik deze kabels?</p>
<p>Jan</p>
<p>⟐ Answer edited december 12, 2019 at 15:54 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/465555/Beeldscherm+blijft+zwart,+mogelijk+kabelbreuk</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/465555</guid>
<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:54:58 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Early 2011: Horizontal lijn met pixels bij opstart]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Wanneer ik de macbook opstart komt er wanneer het balkje over de helft gaat, plots een horizontale lijn van enkele gekleurde pixels breed op mijn scherm. Daarna flitst het scherm even zwart en start de macbook verder op. Op het bureaublad is er verder niet van te merken. Kan iemand me helpen? Ik heb al het smc en het pram gerest, maar dat deed niets.</p>
<p>Bedankt</p>
<p>⟐ Answered december 23, 2016 at 2:04 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/361111/Horizontal+lijn+met+pixels+bij+opstart</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/361111</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 02:04:45 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: Hoe nieuw zijn nieuwe ifixit batterijen?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Als je bv. een 2018 MacBook Pro batterij bestelt, is die dan bijna 10 jaar oud of versturen ze een &quot;nieuwe&quot; batterij dat misschien 3 jaar oud is?</p>
<p>Wat doet ifixit met hun &quot;nieuwe&quot; batterijen die al meer dan 5 jaar oud zijn?</p>
<p>⟐ Answer accepted februari 24, 2026 at 1:58 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/941744/Hoe+nieuw+zijn+nieuwe+ifixit+batterijen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/941744</guid>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 01:58:26 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: MacBook maakt soms een "crack" geluid.]]></title>
<description><![CDATA[<p>Ik wil mijn batterij en thermal paste vervangen, maar ik hoor soms een &quot;crack geluid&quot; dichtbij de &quot;hinge&quot; (geen audio probleem).</p>
<p>Ik wil dit probleem eerst oplossen voordat ik mijn batterij zal vervangen, maar misschien moet ik gewoon een nieuwe MacBook kopen.</p>
<p>Alles werkt perfect, behalve de performance probleem en het wordt snel warm. Mijn battery health is 70% dus dit veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk mijn performance probleem en natuurlijk de thermal paste voor de oververhitting. maar ik zie echt niet wat de crack geluid veroorzaakt.</p>
<p>⟐ Answer accepted januari 10, 2026 at 5:38 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/935064/MacBook+maakt+soms+een+%22crack%22+geluid.</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/935064</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 05:38:49 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012: Waarom laadt mijn accu zo langzaam op]]></title>
<description><![CDATA[<p>hier screenshot van de accu info</p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/UbVkY1FAkPMyXFUl.standard" width="258" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/UbVkY1FAkPMyXFUl.full&quot;, '', 'width=1108,height=968')" /></div>
<p>⟐ Commented oktober 22, 2023 at 5:31 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/818773/Waarom+laadt+mijn+accu+zo+langzaam+op</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/818773</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 05:31:26 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: Waarom krijg ik hier glitch effect op mijn scherm?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Na wat opzoekingwerk blijkt dat dit de fout is van de T-CON connectie, toch ben ik nog niet 100% zeker of dit wel de fout is. Moet ik hiervoor ook een volledig nieuw lcd scherm installeren?</p>
<div class="large videoFrame videoBox_center" style="width:452px"><div class="videoBox"><video id="NYmfVmoGSimFcp33" controls width="448"   height="252"   poster="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/aBILVNknjpvFBQDi.large" loop   >  <source src="https://documents.cdn.ifixit.com/igo/video/ifixit/NYmfVmoGSimFcp33_MP4_720.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.4D4029, mp4a.40.2"' res="720" label="480p" /> </video></div></div>
<p>⟐ Answered september 02, 2023 at 11:42 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/806066/Waarom+krijg+ik+hier+glitch+effect+op+mijn+scherm</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/806066</guid>
<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 11:42:12 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Unibody Late 2011: hoe sluit ik een airport extreme aan]]></title>
<description><![CDATA[<p>hoe sluit ik een airport extreme aan</p>
<p>⟐ Answered mei 17, 2023 at 18:19 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/572287/hoe+sluit+ik+een+airport+extreme+aan</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/572287</guid>
<pubDate>Wed, 17 May 2023 18:19:23 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: Ik wil in mijn Bios SMC maar er wordt om een wachtwoord gevraagd.HELP?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Goedemiddag, zoals ik al aangaf dus: ik krijg een slotje als ik de “BIOS&quot;in wil en heb hier nooit aan gezeten.</p>
<p>Wachtwoord vereist. Is er iemand die hier een key voor heeft?</p>
<p>Zou er erg mee geholpen zijn anders gaat ie voor een fortuyn naar ?.</p>
<p>Alvast heel erg bedankt voor eventuele response, Josh.</p>
<p>⟐ Answered augustus 07, 2021 at 20:06 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/700867/Ik+wil+in+mijn+Bios+SMC+maar+er+wordt+om+een+wachtwoord+gevraagd.HELP</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/700867</guid>
<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 20:06:37 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Touch Bar 2018: Batterij icoon blijft hangen]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Eergisteren is mijn MacBook Pro uitgevallen terwijl hij in de oplader stak. Hij was volledig plat &amp; het duurde even voor ik hem weer kon opstarten. Nu heb ik al gemerkt dat hij al een tijdje soms niet echt oplaad terwijl de oplader wel insteekt. Als ik hem dan weer uittrek en weer insteek is het probleem verholpen. <br /></p>
<p>Nu nadat hij volledig is uitgevallen, heb ik hem na een tijdje weer kunnen opstarten, maar nu blijft het oplaad icoon hangen. Hij zegt dus dat hij oplaad of dat icoon staat toch op opladen, terwijl hij niet in de stekker steekt. Als ik hem wel insteek, werkt de lader meer niet dan wel. <br /></p>
<p>Ik dacht dat het een probleem was met de lader, dus heb ik deze getest met mijn iPad Pro, en deze laad wel perfect op met dezelfde lader. <br /></p>
<p>Weten jullie wat het probleem is?</p>
<p>⟐ Answered februari 11, 2021 at 15:40 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/680187/Batterij+icoon+blijft+hangen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/680187</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 15:40:43 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015: Kapotte MacBook Pro speaker vervangen, zelfde probleem houdt aan?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Sinds ongeveer anderhalf jaar geleden is mijn Macbook pro 15”' speaker (rechterkant) kapot gegaan, uit de speaker kwam enkel hoge tonen en een wat ‘krakend’ geluid.</p>
<p>Er zit zo’n dubbele speaker in dus ging ik er vanuit dat degene die de mid/lage tonen geeft wellicht kapot was gegaan.</p>
<p>Nu heb ik gisteren beide speakers vervangen, alleen is hiermee het probleem niet verholpen en heb ik nog steeds <strong>exact</strong> hetzelfde probleem! de rechter speaker geeft  wederom enkel hoge tonen (en lijkt te kraken) in tegenstelling tot de linker speaker welke wel normaal functioneert… Help!</p>
<p><strong>Softwarematig:</strong></p>
<ul><li>Als ik in midi-configuratie de kanalen Switch blijft het probleem aanhouden aan de rechterspeaker.</li><li><strong>coreaudiod</strong>  forceer stop maakt geen verschil.</li><li><strong>sudo killall coreaudiod</strong>  geeft geen verandering.</li><li>Command, Option, P, and R  opstart maakt geen verschil.</li></ul>
<p>Het lijkt dus geen software probleem te zijn?</p>
<p><strong>Hardware:</strong></p>
<ul><li>Oude speaker geïnspecteerd, ik zie hierin geen overduidelijke scheurtjes, de speaker lijkt niet kapot te zijn? (wellicht intern)</li></ul>
<p>Mijn vraag is dus, waar ligt het probleem? heb ik toevallig een speaker set gekocht waarbij de rechterspeaker precies hetzelfde probleem heeft? (speakers gekocht via mmobiel) zit het probleem ergens anders in de hardware? of kan het toch als nog ergens in de instellingen verkeerd staan?</p>
<p>enige oplossingen die ik zelf nog zie is om e.v.t een complete OS re-install te doen om te kijken of dat het probleem verhelpt.</p>
<p>en om wellicht de linkerspeaker die ik vervangen heb (waarvan ik weet dat die wel werkt) aan de rechter speaker poort te connecten om te kijken of er dan ‘'normaal’' geluid uit komt.</p>
<p>wat denken jullie? zijn er nog andere opties? let me know!</p>
<p>⟐ Commented oktober 10, 2020 at 6:15 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/660098/Kapotte+MacBook+Pro+speaker+vervangen,+zelfde+probleem+houdt+aan</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/660098</guid>
<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 06:15:23 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: Why do the adapter and magnet connection of my MacBook Pro overheat?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Due to the overheating, the mantle of the cable next to the magnetic connector is damaged.<br /></p>
<p>Is there any repair instruction to be found? Or is there a replacement cable without replacing the adapter?</p>
<p><br /></p>
<p>Grt Charlie</p>
<p>⟐ Answer accepted maart 26, 2020 at 20:45 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/622945/Why+do+the+adapter+and+magnet+connection+of+my+MacBook+Pro+overheat</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/622945</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 20:45:27 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: Kan ik mijn logic board vervangen met de 'niet retina' versie?]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Mijn logic board, specifiek de RAM, van mijn MacBook (early 2013, 15” Retina) is kapot. Ik wil graag mijn logic board vervangen, maar twijfel of ik elke versie 15” early 2013 kan gebruiken om m'n MacBook weer werkend te krijgen.</p>
<p>Ik wil m'n laptop ook meteen een upgrade geven door het 16 GB RAM logic board er in te stoppen, wat eerst 8GB was.</p>
<p>Gaat dit werken/passen?</p>
<p>Alvast bedankt :)</p>
<p>⟐ Commented maart 07, 2020 at 14:10 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/620939/Kan+ik+mijn+logic+board+vervangen+met+de+&#039;niet+retina&#039;+versie</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/620939</guid>
<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 14:10:02 -0700</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
