<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
           xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
           xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
<channel>
<title><![CDATA[iFixit - Answers With Device &quot;Home Audio Receiver&quot;]]></title>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/Device/Home_Audio_Receiver?rss=yes</link>
<description><![CDATA[Top Questions according to your query. Only showing &quot;Home Audio Receiver&quot; questions.]]></description>
<language>en-US</language>
<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:40:47 -0700</pubDate>
<item>
<title><![CDATA[Marantz Receiver: geen geluid uit de receiver!]]></title>
<description><![CDATA[<p>ik heb een marantz NR1501</p>
<p>sinds een tijdje krijgt het apparaat steeds meer kuren met opstarten. knisperend geluid bij het opstarten (speakers zijn niet kapot/opgeblazen) het knisperen lijkt op stroom kortsluitingen en is alleen bij het opstarten en daarna vloeit het langzaam weg en heb je normal geluid. nu heb ik bij het opstarten helemaal geen geluid. bij alle outputs  heb ik nu geen geluid meer. resetten heb ik ook al uitgevoerd. weten jullie misschien wat er aan de hand is?</p>
<p>Online Translation.</p>
<p>No sound from the receiver !</p>
<p>I have a Marantz NR1501</p>
<p>Since a while the device gets more and more courses starting up. crackling sound at startup ( speakers are not broken / inflated ) the rustle similar to current short circuits and only at startup and then flows slowly and have normal sound. now I have no sound at startup. all outputs I have no sound anymore. Resetting I already performed. you may know what is going on ?</p>
<p>⟐ Commented januari 26, 2025 at 8:24 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/293467/geen+geluid+uit+de+receiver!</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/293467</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 08:24:48 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver: Tweedehandse Akai AA-V12DPL tunerfunctie werkt niet + rear uitgangen]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Ik ben nieuw in de hifi wereld. Ik heb onlangs een tweedehands amplifier gekocht. Bij het testen leek alles te werken, toen ik thuis aankwam, merkte ik dat de tuner het niet deed. Het geeft een statisch geluid en maakt geen contact met kanalen, lijkt het. Er zit gewoon een FM kabel in, die het wel deed op mijn oude tuner. Daarnaast probeerde ik met mijn speakers op het gedeelte “surround sound speakers” aan te sluiten. “Center” deed het wel, “rear” uitgangen deden het niet. Wie o wie kan mij hierbij helpen? Alvast bedankt :)</p>
<p>⟐ Answered januari 14, 2021 at 16:34 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/675262/Tweedehandse+Akai+AA-V12DPL+tunerfunctie+werkt+niet+++rear+uitgangen</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/675262</guid>
<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 16:34:55 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-821-K: No Power - not surge related]]></title>
<description><![CDATA[<p>Used this receiver one day, the next it was dead. There was no power outage or surge.   There is no display and not responding to the remote or switch.  Checked all the power components and they appear to be okay.  Getting power to the unit, but not going through the transformer on the power supply board.  Relay is not clicking, not getting the signal to turn on.  I tried to trace this problem, but I do not have the service manual for this unit and did not see it anywhere on the internet.  Checked your site and you do not have it, but thought maybe you can help look for the problems.  Any suggestions on what to check next?</p>
<p>⟐ Commented december 30, 2025 at 18:10 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/135121/No+Power+-+not+surge+related</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/135121</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:10:29 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-824K: receiver HDMI light flashing]]></title>
<description><![CDATA[<p>Pioneer VSX-824-K HDMI light flashing nothing works. can it be fixed or should I replace?</p>
<p>⟐ Commented januari 14, 2026 at 2:47 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/407938/receiver+HDMI+light+flashing</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/407938</guid>
<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 02:47:03 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-D608: Volume Control Knob Acting Strange]]></title>
<description><![CDATA[<p>My Pioneer VSX-D608 receiver (from 1999!) is having a small issue with its volume knob. When I twist the knob, sometimes the volume increases a little and then stops, sometimes it will go the opposite direction, and sometimes it does not change whatsoever.  <a href="https://vid.me/Oz0t" rel="nofollow noopener noreferrer">This is a video of the behavior.</a> It seems random, but I can get it <em>sometimes</em> to adjust correctly if I twist the <strong>very, very</strong> slow. Adjusting the volume with the remote works fine, audio/video functions work fine, everything but the volume dial works perfectly. Is there anything I can do? Or am I stuck with the remote to change the volume?</p>
<p>⟐ Commented december 22, 2024 at 7:09 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/297828/Volume+Control+Knob+Acting+Strange</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/297828</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 07:09:51 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver: Fuse blows instantly upon powering on]]></title>
<description><![CDATA[<p>Hello!</p>
<p>My amp is blowing fuses instantly. I would love to get it working again.</p>
<p>It a Fisher amp, CA-27OA. I know it's not the best, but I want to fix it.</p>
<p>I'm not sure what to test for it. I'm new to electrical work, and I'm learning. :) I do have a small multimeter, I just need to know what settings and what to test.</p>
<p>Also, if more pictures are needed, I will supply them ASAP.</p>
<p>Thanks!</p>
<p>-Liz</p>
<p>The screw driver is pointing to the fuse port (?) In question.</p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/NsnQIpamLULewecY.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/NsnQIpamLULewecY.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/gqTABh3GG6uIAIp4.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/gqTABh3GG6uIAIp4.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/QCuNVqJd54NaVRYh.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/QCuNVqJd54NaVRYh.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/PqLZ3ghAlp42EqrR.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/PqLZ3ghAlp42EqrR.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/ohnMGF6xjMwdQQOq.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/ohnMGF6xjMwdQQOq.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/ccPRTKYqOreIZKR5.standard" width="127" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/ccPRTKYqOreIZKR5.huge&quot;, '', 'width=675,height=1200')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/Cb3i6qKyKaDGZjd5.standard" width="282" height="158" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/Cb3i6qKyKaDGZjd5.huge&quot;, '', 'width=1600,height=900')" /></div>
<p>⟐ Edited maart 28, 2025 at 0:05 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/365495/Fuse+blows+instantly+upon+powering+on</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/365495</guid>
<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 00:05:29 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-821-K: My receiver turns on and then shuts back off]]></title>
<description><![CDATA[<p>My receiver turns on and then powers back down</p>
<p>⟐ Answered januari 08, 2021 at 8:03 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/467935/My+receiver+turns+on+and+then+shuts+back+off</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/467935</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 08:03:21 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Denon AVR-1909: AVR-1909 no audio output]]></title>
<description><![CDATA[<p>I was hoping someone might help me find a troubleshooting breadcrumb to follow.  I don’t want to have to take it entirely apart and test every capacitor, resistor, fuse, and transistor to sort the issue out.</p>
<p>I am looking over a Denon AVR-1909 receiver.  The unit will output video but no audio.</p>
<p>Steps I have tried:</p>
<p>Re-seating a headphone jack.  I see display note the insertion and removal of the headphones and  I can hear the relays clicking over as I insert and remove the jack.</p>
<p>No audio outputs to speakers or headphones for any input selection, including the AM/FM tuner.</p>
<p>Protection history is empty</p>
<p>Resetting the microprocessor did not change the symptoms.</p>
<p>I inspected the inside of the unit for any visible damage, bad solder, blown caps, etc and found none.</p>
<p>Thanks in advance!</p>
<p>⟐ Edited januari 23, 2025 at 21:35 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/535806/AVR-1909+no+audio+output</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/535806</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 21:35:16 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver Denon AVR391: Why does the receiver turn off after pushing the power button on?]]></title>
<description><![CDATA[<p>So when I turn on my Receiver from Standby mode it briefly powers on then makes a signal noise error like you are watching static television then the Receiver turns off and a Red Ring flashes around the Power button. I have tried opening the tv hutch door where the Receiver is at to give it more ventilation because I think that could be a possible culprit. Does anyone know anything specific to this brand or model?</p>
<p>Denon AVR391</p>
<p>⟐ Commented november 26, 2020 at 19:57 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/149531/Why+does+the+receiver+turn+off+after+pushing+the+power+button+on</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/149531</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 19:57:37 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver Denon AVR391: Why is a red light flashing?]]></title>
<description><![CDATA[<p>When the sound is too loud the receiver shuts off. Now a red light is flashing around the power button and the receiver will not come on. I have already tried to reset it.</p>
<p>⟐ Commented september 30, 2024 at 16:26 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/287006/Why+is+a+red+light+flashing</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/287006</guid>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 16:26:50 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-530: will turn on then shuts right off]]></title>
<description><![CDATA[<p>I have a pioneer VSX530 and I turn it on and it light up then shuts off right away</p>
<p>⟐ Answered oktober 15, 2025 at 5:43 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/351536/will+turn+on+then+shuts+right+off</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/351536</guid>
<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 05:43:15 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver: No Display on Denon AVR 5700 after turning on]]></title>
<description><![CDATA[<p>Unit turns on just fine. I can rotate the selector knob and choose different devices. But Display never comes on. Any Clue?</p>
<p>⟐ Answered augustus 28, 2023 at 12:14 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/194495/No+Display+on+Denon+AVR+5700+after+turning+on</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/194495</guid>
<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 12:14:37 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[pioneer vsx 1020: Receiver turns on but doesn’t stay on]]></title>
<description><![CDATA[<p>It turns on but after 2 secs turns off</p>
<p>⟐ Answered december 23, 2022 at 22:55 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/760460/Receiver+turns+on+but+doesn%E2%80%99t+stay+on</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/760460</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 22:55:13 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-D608: Relay is clicking on and off]]></title>
<p>I suspect my Pioneer VSX-D608 has a power supply issue. When I turn it on from standby, the screen turns on and there’s sound from the speakers. But after a few seconds, or after I turn the volume up, I hear the main relay from the power board click and after that the receiver restarts.</p>
<p>I wonder how to troubleshoot this issue - what is the main reason for the relay switching? is the system shorted somewhere or is it a bad component?</p>
<p>Thanks!</p>
<p>⟐ Commented september 02, 2020 at 15:56 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/584913/Relay+is+clicking+on+and+off</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/584913</guid>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 15:56:00 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver Denon AVR391: New Remote still won't control volume]]></title>
<description><![CDATA[<p>New remote still won't control volume</p>
<div class="clearer"></div><div class="headerContainer"><h3 id="Section_Update_03_05_Num_2016" class="header">Update (03/05/2016)</h3></div>
<p>The purchased a new remote to solve this and it still doesn't work, something wrong in the actual receiver?</p>
<p>⟐ Commented februari 26, 2024 at 7:29 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/295364/New+Remote+still+won&#039;t+control+volume</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/295364</guid>
<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 07:29:59 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Kenwood ELEVEN III Reciever: Sound quits and it clicks]]></title>
<description><![CDATA[<p>Great Kenwood Eleven III reciever works for a while then goes silent after a click sound is heard</p>
<p>⟐ Commented september 22, 2020 at 14:12 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/15185/Sound+quits+and+it+clicks</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/15185</guid>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 14:12:36 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver: Why does my reciever say overload]]></title>
<description><![CDATA[<p>My reciever says overload on the display and no functions work.</p>
<p>⟐ Commented maart 31, 2025 at 0:02 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/517659/Why+does+my+reciever+say+overload</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/517659</guid>
<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:02:52 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Home Audio Receiver: Pioneer VSX-531 Receiver does not power on (HDMI light blinks)]]></title>
<description><![CDATA[<p>Pioneer VSX-531 AV Receiver</p>
<p>5.1-channel receiver with 5x130 Watt, 4 HDMI ports, HDCP 2.2, MCACC automatic calibration, Advanced Sound Retriever, Bluetooth and USB</p>
<p>I have a digital copy of the user manual | Need a schematic or wiring diagram</p>
<p>Expert researcher / Novice electrical repair experience (I know enough not to be dangerous, and can fix most basic electronics given enough time)</p>
<p>Source:  Found “Free” on OfferUp</p>
<p>Issue:</p>
<ul><li>Unit does not power up</li><li>When plugged in, HDMI light flashes (indicating error state)</li><li>No other lights illuminate, standby/on button doesn’t function</li></ul>
<p>Error Diagnosis:</p>
<p>(Per user manual):  The HDMI indicator blinks and the power does not turn on.</p>
<ul><li>The receiver may have a serious problem. Do not try switching the receiver on. Unplug the receiver from the wall and call a Pioneer authorized independent service company</li><li>That’s helpful…?</li></ul>
<p>Troubleshooting:</p>
<ul><li>Able to temporarily clear error by simultaneously pressing “Advanced Surround” and “Standby/on” for 5 seconds<ul><li>After doing so, unit clicked, initialized, something got hot &amp; smoked for a second</li><li>Unit went back into safety power off</li><li>Back to HDMI flashing error state</li></ul></li></ul>
<p>What I’ve done:</p>
<ul><li>Isolated component that was getting hot (smoking):  Resistor R14FL</li><li>Uninstalled the MOSFET / heatsync daughter board  (720-07995-000-0S) from the unit, this board contains the overheating resistor</li><li>Resistor tests same ohm resistance (.34) as adjacent resistor on neighbor MOSFET</li></ul>
<p>Pix</p>
<p>Burning Resistor (circled in red)</p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/TcGmD3F26gIVQ2tQ.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/TcGmD3F26gIVQ2tQ.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<p>Photos of the MOSFET / heatsync daughter board  (720-07995-000-0S)</p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/euKOSYxGpJOSFQSW.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/euKOSYxGpJOSFQSW.full&quot;, '', 'width=480,height=640')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/3FDHBRe2CZ6h2ZNu.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/3FDHBRe2CZ6h2ZNu.full&quot;, '', 'width=480,height=640')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/AnBaxu6Kw2dbPTS4.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/AnBaxu6Kw2dbPTS4.full&quot;, '', 'width=480,height=640')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/dJecYAJqMG1aReYU.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/dJecYAJqMG1aReYU.full&quot;, '', 'width=480,height=640')" /></div>
<p>Really appreciate any help that the forum can offer :-)</p>
<p>Cheers,</p>
<p>Lou</p>
<p>⟐ Commented januari 26, 2025 at 12:34 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/516060/Pioneer+VSX-531+Receiver+does+not+power+on+(HDMI+light+blinks)</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/516060</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 12:34:35 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer VSX-832: My display shows "Thermal Error"]]></title>
<description><![CDATA[<p>After a power outage my receiver won't turn on. It shows &quot;Thermal Error&quot; in the display for a few seconds and then turns off again. My guess is it was a voltage peak when the power got back on that killed it.<br /><br />I tried contacting Pioneer, but they just told me to contact a service shop. That will probably cost more than it is worth so I will not do that, but still it will be a shame to have to throw away a 5 year old receiver if it easily can be fixed...<br /><br />I tried searching for the schematics for it, but I had no luck. <br /><br />Does anyone here know what this error is and how to fix it?<br /><br />I live in Norway btw so it is rated for 240V if that makes a difference.</p>
<div class="clearer"></div><div class="headerContainer"><h3 id="Section_Update_10_06_Num_2022" class="header">Update (10/06/2022)</h3></div>
<p><br /><br /></p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/wfJwNcLAQMDjn3XV.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/wfJwNcLAQMDjn3XV.huge&quot;, '', 'width=900,height=1200')" /></div>
<p><br /></p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/TQZ2NIOTNyUPVt1n.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/TQZ2NIOTNyUPVt1n.huge&quot;, '', 'width=900,height=1200')" /></div>
<p><br /></p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/D4B6QEqsH6PXMKfa.standard" width="169" height="225" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/D4B6QEqsH6PXMKfa.huge&quot;, '', 'width=900,height=1200')" /></div>
<p><br /></p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/BdgsDwhPiUI1AVTy.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/BdgsDwhPiUI1AVTy.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<p><br /></p>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/DGOgjOWgitMfnx4l.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/DGOgjOWgitMfnx4l.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<p><br /></p>
<div class="clearer"></div><div class="headerContainer"><h3 id="Section_Update_10_07_Num_2022" class="header">Update (10/07/2022)</h3></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/2cWIdUR45TUAUKno.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/2cWIdUR45TUAUKno.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/Vv1tveKwTbFTt44b.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/Vv1tveKwTbFTt44b.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<div class="imageBox imageBox_left"><img src="https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/WOQPRpxHdOBeZaQI.standard" width="282" height="211" class="hasMenu hasLarge" alt="Afbeelding" onclick="window.open(&quot;https:\/\/guide-images.cdn.ifixit.com\/igi\/WOQPRpxHdOBeZaQI.huge&quot;, '', 'width=1600,height=1200')" /></div>
<p>⟐ Commented november 17, 2023 at 11:39 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/750407/My+display+shows+%22Thermal+Error%22</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/750407</guid>
<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 11:39:53 -0700</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Pioneer Elite PRO-RO6U: Power issues with my receiver.]]></title>
<description><![CDATA[<p>The issue started with the receiver. Suddenly the “On” blue light, “standby” red light, and “recording” orange light all came on and the TV didn’t came back on again.</p>
<p>Side note: whenever I connect the black system cable to the TV, the light on the TV goes from blinking red to blue to a STILL red.</p>
<p>My guess, perhaps I was using an incorrect power cable, but never had an issue for the first few months.</p>
<p>⟐ Commented juni 04, 2023 at 17:57 MST</p>]]></description>
<link>https://nl.ifixit.com/Answers/View/633189/Power+issues+with+my+receiver.</link>
<guid isPermaLink="false" >https://nl.ifixit.com/Answers/View/633189</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 17:57:08 -0700</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
