Ga door naar hoofdinhoud
iPod Mini Top Bezel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iPod Mini Top Bezel Replacement, Top Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Mini Top Bezel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Jimmy
    $7.95
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
    • The top bezel is held on with an adhesive, so it may be necessary to pry up in several different locations to free the part.
    • To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
  3. iPod Mini Top Bezel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the top bezel off of the iPod.
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 15,600
