Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 6s Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
  2. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
    • Warmte helpt de lijm die het scherm bevestigt te verzachten, waardoor het openen van de telefoon makkelijker zal zijn.
  3. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
    • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
    • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  4. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
    • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
    • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
  5. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
    • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
  6. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
  7. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
    • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
  8. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
    • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
  9. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
  10. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
    • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
  11. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
  12. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
    • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
    • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
    • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
  13. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Eén 2.2 mm lange schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  14. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
  15. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
  16. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
  17. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Voorste paneelmodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 2.8 mm lange schroef
  18. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
  19. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  20. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
  21. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
    • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  22. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij, Batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de batterij, Batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de uiteindes van de twee kleefstrips aan de onderkant van de batterij los te peuteren.
    • Gebruik je vingers of een pincet met botte uiteindes. Wees voorzichtig als je dichtbij de batterij werkt; bij het doorboren van een lithium-ion batterij kunnen gevaarlijke chemicaliën vrijkomen en/of kan er brand ontstaan.
    • Je kunt er ook voor kiezen om de trilmotor te verwijderen bij deze stap. Het is erg gemakkelijk te verwijderen en zal ervoor zorgen dat je een betere toegang hebt tot de kleefstrips.
  24. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Probeer de kleefstrips recht en vlak te houden tijdens deze procedure; gedraaide of gebogen strips zullen, in plaats van makkelijk loskomen, vast blijven plakken en breken.
    • Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Zorg, om te voorkomen dat je de kleefstrips scheurt, dat je deze niet langs de batterij of andere onderdelen trekt.
    • Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
    • De kleefstrip zal een aantal keer haar eigen lengte lang worden. Blijf doortrekken en pak de strip telkens dichter bij de batterij opnieuw vast indien nodig.
  25. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal dit voor de tweede kleefstrip.
    • Houd de batterij vast bij het verwijderen van de tweede kleefstrips, aangezien de batterij er anders uit kan vliegen wanneer deze losschiet.
    • Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je verdergaan met stap 27.
    • Als een van de kleefstrips is afgebroken in het proces en deze vastzit onder batterij en niet meer kan worden vastgepakt, kun je wat isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen, dichtbij de afgebroken kleefstrip(s).
    • Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Probeer de batterij er niet geforceerd uit te duwen. Indien nodig kun je wat extra isopropyl alcohol toedienen om de lijm verder te verzwakken. Probeer echter te allen tijde te voorkomen dat je de batterij vervormt of doorboort met je wriktool.
    • Steek je spudger niet in het gebied tussen de "minder volume-knop" (-) en de bovenkant van de batterij. Als je dit wel doet, loop je het risico de volumecontrolekabel, die onder de bovenkant van de batterij ligt, te beschadigen. Wrik ook nooit tegen of onder het logic board, aangezien je daarmee je toestel permanent kunt beschadigen.
    • Om een idee te krijgen van alternatieve methoden voor het verwijderen van de batterij ga je verder met de volgende stap.
  26. iPhone 6s Vervanging van de batterij, Alternatieve methoden om de batterij uit de behuizing te verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, ga je verder met de volgende stap. Anders zul je de batterij uit de achterste behuizing moeten wrikken.
    • Prepareer een iOpener en leg deze op de achterkant van de achterste behuizing, op de plaats waar de batterij zich bevindt. Als alternatief kun je ook een warmtepistool of een föhn gebruiken.
    • Vervolgens gebruik je een plastic openingstool om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Wees voorzichtig bij het verwarmen van de lijm, aangezien het oververhitten van de telefoon ertoe kan leiden tot het in brand vliegen van de batterij.
    • Als alternatief kun je ook een stuk flosdraad gebruiken om de batterij van de achterste behuizing los te krijgen. Een nog sterker alternatief is een gitaarsnaar, zoals een 0.009 E-snaar van een 12-snarenset.
    • Rijg de flosdraad of snaar achter de bovenste hoeken van de batterij, breng de eindes bij elkaar, wikkel deze om een stuk stof of doek en trek het vervolgens met gelijke kracht onder de batterij door.
  27. iPhone 6s Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als je vervangende batterij in een plastic hoes is geleverd, zul je deze hoes moeten verwijderen voordat je de batterij installeert. Verwijder de hoes door deze van de lintkabel weg te trekken.
    • Als er zich nog alcoholresten in het toestel bevinden, veeg je dit, voordat je je nieuwe batterij installeert, op voorzichtige wijze weg of geef je het de tijd om te laten drogen.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij tijdelijk aansluit op het contact op het logic board voordat je de batterij definitief bevestigt. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij.
    • Bevestig de batterij, koppel deze weer los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
    • Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze alsnog aan te brengen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader hangen. Gebruik je iPhone vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
2008 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
72%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.460 Reputatie
168 handleidingen geschreven
238 opmerkingen
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - Antwoord
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - Antwoord
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl -
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 207
Afgelopen 7 dagen: 1,385
Afgelopen 30 dagen: 6,755
Altijd: 1,490,295
