Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?, Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je schroef is doorgedraaid en je schroevendraaier is niet meer in staat de schroef alsnog te verwijderen. Voordat je zwaar geschut uit de kast haalt, kun je alvast het volgende proberen:
    • Gebruik verschillende schroevendraaiers. Probeer eerst schroevendraaiers met een ietwat kleinere of grotere kop. Probeer vervolgens een platkopschroevendraaier om te zien of je grip kunt krijgen op in ieder geval een deel van de doorgedraaide schroef.
    • Als het bitje geen grip weet te krijgen op de schroefkop, ga dan ook niet verder. Als je wel verder gaat, loop je het risico de schroefkop nog verder te beschadigen.
    • Als een van deze technieken blijkt te werken: gefeliciteerd! Je hebt je schroef alsnog weten te verwijderen.
  2. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt een rubberen band of elastiek gebruiken om de extra grip te krijgen die je nodig hebt.
    • Trek een rubberen band over de doorgedraaide schroef heen.
    • Steek een schroevendraaier met het juiste formaat in de schroefkop en probeer deze, nu het rubber voor extra grip zorgt, los te draaien.
  3. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als de schroefkop nog steeds toegankelijk is, kun je proberen een schroefverwijdertang te gebruiken. Als je een goede grip op de schroefkop weet te krijgen, kun je de tang draaien en zou de schroef mee moeten draaien!
    • Als de schroef eenmaal een klein beetje losgedraaid is, kun je deze waarschijnlijk verder los draaien met behulp van een schroevendraaier.
  4. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.
    • Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.
    • Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.
    • Probeer je schroevendraaier, als de lijm gedroogd is, met een stevige druk naar beneden en een goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.
    • Vergeet niet de lijmresten van de kop van je schroevendraaier te verwijderen na deze stap.
  5. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als je de schroef niet hebt weten te verwijderen met de voorgenoemde methoden (verschillende schroevendraaiers, een tang, een rubberen elastiek en secondelijm) kun je het nog eens proberen met een dremel.
    • Bevestig een dunne slijpschijf op je dremel. Zorg dat je deze schijf, voordat je begint met slijpen, goed hebt bevestigd.
    • Zorg dat je bij het gebruik van je dremel te allen tijde oogbescherming draagt om fysieke schade als gevolg van rondvliegende vonken en scherven te voorkomen.
  6. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • In deze stap zul je je dremel gebruiken om een kleine snede in de schroefkop van de doorgedraaide schroef te slijpen. Dit geeft je de mogelijkheid om een platkopschroevendraaier in de schroefkop te plaatsen en je schroef te verwijderen.
    • We raden je aan om je dremel op een van de laagste standen te zetten qua kracht (wij hebben standje 2 van de 6 gebruikt) om te voorkomen dat je de rest van het toestel of van de schroef per ongeluk beschadigt.
    • Je wilt dat je snede diep genoeg is voor de platkopschroevendraaier om grip te krijgen en te behouden, maar je wilt dat deze snede ook dun genoeg is zodat de platkopschroevendraaier precies in de snede past.
    • Maak een enkele, dunne snede in de kop van de doorgedraaide schroef.
  7. Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik tot slot een platkopschroevendraaier om de schroef uit je toestel te verwijderen.
    • De grootte van de schroevendraaier hangt af van de grootte van de schroef, maar gebruik altijd de grootste schroevendraaier die in de snede past.
    • Als geen van je schroevendraaiers in de snede past, gebruik je je dremel nog eens om de snede te vergroten. Maak enkel kleine snedes; als je namelijk te veel van de schroefkop afslijpt, zul je geen goede grip kunnen krijgen met je schroevendraaier en zul je de schroef alsnog niet kunnen verwijderen.
    • Draag te allen tijde oogbescherming en blaas je toestel even goed schoon voordat je deze weer in elkaar gaat zetten. De dremel kan heel wat metaalscherven voortbrengen en in het toestel verspreiden, wat tot kortsluiting kan leiden als je dit niet goed schoonmaakt.
Conclusie
Check de video in de introductie voor extra trips voor het verwijderen van doorgedraaide schroeven. Gebruik altijd een schroevendraaier van hoge kwaliteit. Schroevendraaiers van lage kwaliteit zullen meer schade toebrengen aan de te verwijderen schroeven.
246 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jake Devincenzi
117.301 Reputatie
57 handleidingen geschreven
62 opmerkingen
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Antwoord
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Antwoord
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Antwoord
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 346
Afgelopen 7 dagen: 2,302
Afgelopen 30 dagen: 12,220
Altijd: 1,751,503
