Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.4 mm lange Tri-point schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Let op: voor sommige reparaties (eg. harde schijf) is het niet noodzakelijk de batterij te verwijderen. Toch wordt het altijd aangeraden aangezien je hiermee voorkomt dat je apparaat per ongeluk kortsluiting maakt op het moederbord. Wees, als je de batterij niet verwijdert, voorzichtig aangezien sommige delen van het moederbord geladen kunnen zijn.
    • Je hoeft de stappen 3-6, die laten zien hoe je de batterij verwijdert, niet per se te volgen om de harde schijf te vervangen. Echter wordt het altijd aangeraden om alle stroombronnen uit een apparaat te verwijderen voordat je met enige reparatie begint.
  4. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van je vinger om de hoek van het waarschuwingslabel weg te peuteren en zo de verborgen Tri-point schroef bloot te leggen.
    • Verwijder de laatste 7.4 mm lange Tri-point schroef die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigt.
  5. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij aan de plastic treklip omhoog en schuif deze weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de batterij ver genoeg van het logic board weg om zo toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het midden van het logic board.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij, na het installeren, kalibreert:
    • Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je vreemd gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het handig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
  7. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast aan en horen bij de beugel van de harde schijf.
  8. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  9. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Til de harde schijf op via de treklip en trek deze uit het chassis. Let hierbij wel op dat je de kabel die de harde schijf aan de computer verbindt niet scheurt of anderszins beschadigt.
  10. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging van de harde schijf weg te trekken.
  11. MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven aan beide zijden van de harde schijf (vier in totaal).
    • Je zult de schroeven mee moeten overzetten naar je nieuwe harde schijf als je je oude vervangt.
    • Je kunt, als je dit wilt, ook de treklip die aan je oude harde schijf zit overzetten naar je nieuwe harde schijf.
    • Voor het installeren van je nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om je het wat makkelijker te maken. De meeste nieuwe Mac's kunnen ook gebruik maken van de OS X internet recovery.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
380 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - Antwoord
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - Antwoord
So, SSDĀ“s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - Antwoord
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 484,920
