Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 te vervangen.
Voordat je met deze procedure begint, wil je misschien checken of je in aanmerking komt voor een gratis reparatie van Apple. Als het licht achter je scherm niet meer werkt of het scherm vertoont verticale lichtgevende stroken langs de onderkant van je scherm (a.k.a. "stage lights"), kan het zijn dat je MacBook Pro in aanmerking komt voor Apple's schermlicht service programma.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, de batterij van je MacBook Pro tot onder de 25% voordat je de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
Twee 6.2 mm schroeven
Vier 3.4 mm schroeven
Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
Verwijder de tape.
Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
Verwijder de vier 1.9 mm T3 Torx schroeven die de plastic kapjes op de schermscharnieren op hun plek houden.
Verwijder beide scharnierkapjes.
Ontkoppel voorzichtig de drie coax antennekabels door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
Schuif je pincetten of de platte kant van je spudger onder iedere kabel totdat je dichtbij de aansluiting bent en draai of duw deze dan voorzichtig omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx schroeven die de veerscharnieren van de twee schermkabels bevestigen.
Neem de linkerkant van de schermkabelmodule en trek deze in de richting van de onderkant van de MacBook en weg van de schermveer.
Gebruik een pincet om de schermveer van de schermkabel uit de inkeping te trekken.
Herhaal deze stap met de rechter schermveer van de schermkabelmodule.
Verwijder, terwijl je je MacBook Pro vasthoudt met een hand, de drie T8 Torx schroeven bij het onderste schermscharnier.
Verwijder de drie andere T8 Torx schroeven bij het bovenste schermscharnier.
Duw beide helften van de MacBook Pro weer samen zodat de scharnieren uit de uitsparingen in het chassis kunnen worden getild.
Om de twee delen van elkaar te scheiden, duw je de main body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt.
Verwijder de schermmodule en wees hierbij voorzichtig dat je geen kabels meetrekt.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je oude onderdelen mee moet vervangen of dat je kleefmiddel van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer dan wat probleemoplossing uit of doorzoek ons Antwoordenforum voor hulp.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
29 opmerkingen
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
