Je weet dat je iPhone aan is, doordat je bijvoorbeeld meldingen blijft ontvangen, maar er valt niets op het scherm te zien? Ontwaar je wel een lichte gloed op het scherm, maar is er voor de rest niets te zien? Geen paniek! Je telefoon heeft waarschijnlijk slechts een doe-het-zelfmentaliteit en wat kennis nodig om weer aan de praat te geraken!
Eerste stappen
Voordat je ervoor kiest de meer ingrijpende en tijdrovende oplossingen uit te voeren, is hier eerst een aantal basisdingen dat je kunt doen om het probleem mogelijk te verhelpen:
- Voer een geforceerde herstart uit. Dit zou kleine fouten in de software kunnen verhelpen.
- Sluit je toestel aan op de opladder. Het is mogelijk dat het scherm erg gedimd is omdat de batterij ver ontladen is.
- Verplaats het toestel naar een ruimte met minder omgevingslicht om te verifiërene dat het scherm daadwerkelijk zwart is en niet op de minimale schermhelderheid staat.
Corrupte firmware
Het komt zelden voor dat een iPhone problemen krijgt met betrekking tot het (beeld)scherm als gevolg van problemen met de software. Toch kan een iPhone die in Direct Firmware Upgrade modus, oftewel DFU modus zit, problemen met het beeld krijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat enkel het backlight aan staat zonder dat je iets op het scherm ziet.
- Verbind de iPhone met een computer om te zien of deze je iPhone herkent. Als je iPhone in de DFU-modus zit, zal iTunes of Finder zeggen dat er een fout is met het toestel, maar hierbij enkel een optie bieden om je toestel te herstellen. De update-optie zal grijsgemaakt zijn.
- Klik op herstellen om de firmware en het besturingssysteem opnieuw te installeren. Wees je ervan bewust dat dit alle data van je toestel zal wissen. Zorg daarom dat je een back-up van je data hebt gemaakt voordat je deze optie kiest.
- Als het herstelproces eindigt met een foutmelding, schrijf deze dan op. Dit is een goed moment om antwoordenforum te bezoeken om meer hulp vanuit de gemeenschap te krijgen. Vergeet niet om de specifieke foutmelding te noemen in je vraag!
Het scherm is losgekoppeld
Zeker na een stevige val kan de verbinding tussen het scherm en het logic board beschadigd of losgekoppeld zijn. Pak je gereedschapset, open je telefoon en sluit alle schermaansluitingen opnieuw aan. Gebruik de iPhone-handleidingenpagina om de handleiding voor jouw iPhone-model te vinden en te zien hoe je je toestel opent.
Omgevingslichtsensor
Naast de naar voren gerichte camera bevindt zich een aantal andere sensoren aan de bovenkant van de iPad. De omgevingslichtsensor (Ambient Light Sensor; ALS) is verantwoordelijk voor het instellen van de automatische helderheid van het scherm. Het kan dus zijn dat je scherm erg gedimd is, maar niet helemaal zwart.
- Je kunt controleren of de omgevingslichtsensor kapot is door de autohelderheidsfunctie in te schakelen en de bovenkant van je iPhone te bedekken met je hand. Als de helderheid verandert, werkt de omgevingslichtsensor prima.
- Deze sensormodule is vaak gebundeld met de naar voren gerichte camera en kan los van het scherm worden vervangen. Vervang de module als je zeker weet dat deze kapot is.
- Gebruik de juiste handleiding voor jouw iPhone-model om te zien hoe je de naar voren gerichte camera van jouw toestel vervangt.
Kapot scherm
Hoewel de meeste problemen met een kapot scherm vaak goed zichtbaar zijn, kan het ook voorkomen dat je scherm zonder zichtbare schade beschadigd is en daarom niet werkt.
- Bekijk het scherm van dichtbij en kijk of je scheuren of barsten kunt zien. Bekijk het scherm in een scherpe hoek om kleine scheurtjes te kunnen zien.
- Gebruik een paperclip om de simkaarthouder uit het toestel te duwen en te verwijderen. Schijn met een licht in de opening die daardoor ontstaat om te zien welke kleur de vochtcontactindicator is. Als deze met water in aanraking is gekomen, is deze rood of roze gekleud. De sticker zit aan de onderkant van het scherm, dus deze kan ietwat lastig te vinden zijn.
- Controleer de kabels in het toestel op scheurtjes en andere schade. Bekijk de iFixit-schermvervangingshandleiding voor jouw iPhone-model om te zien welke kabels met het scherm verbonden zijn.
- Als je schade ontdekt of de softwaregerelateerde oplossingen hebben niets uitgehaald, is het een goed idee om het scherm te vervangen.
Beschadigde backlight-onderdelen
In iPhone's met een LCD-scherm (iPhone 8, 8 Plus en eerder, alle iPhone SE-modellen, iPhone XR en de iPhone 11) is het vermogen van het scherm om op te lichten anders dan het vermogen van het scherm om beeld te tonen.
Kijk of er beeld op het scherm te zien is als je er met een zaklamp op schijnt. Dit kun je het beste doen tijdens het opstarten, wanneer het Apple-logo op het scherm te zien is, omdat er dan sprake is van een groot contrast.
- Als je backlight niet werkt zonder dat er waterschade is of dat je het zelf tijdens een reparatie beschadigd hebt, is het vervangen van het scherm waarschijnlijk de beste oplossing.
- Heb je het scherm al vervangen, of heeft het probleem zich voorgedaan ná een reparatie? Als je de batterij niet hebt losgekoppeld voordat je begon, kan dit de oorzaak van het probleem zijn geweest. Controleer het logic board op tekenen van brand- of hitteschade, voornamelijk in de buurt van de schermaansluitingen. Het kan zijn dat de schuimen sticker gesmolten is, dat het logic board zelf op plekken zwartgeblakerd is, of verbrand ruikt.
- Als je vermoedt dat dit het probleem is, is het noodzaak dat je iemand vindt die kan microsolderen, want om dit te repareren zul je onderdelen op het bord zelf moeten vervangen. Iedere goede reparatiewinkel zou ervaring moeten hebben met het oplossen van problemen met het backlight.
- Als je geen winkel kunt vinden die deze reparatie kan uitvoeren, of je kunt het zelf niet doen, is het vervangen van het logic board de beste optie.
Logic board
Het logic board is het centrum voor het leeuwendeel van alle processen en functies van de iPhone. Een klein onderdeeltje op het bord kan beschadigd zijn, en als geen van de bovenstaande oplossingen iets heeft opgeleverd, wordt het steeds aannemelijker dat dit het geval is.
- Controleer het bord zelf of schade, zoals gebarsten onderdelen, brand- of waterschade, roest of verbuigingen. Als er tekenen zijn die duiden op waterschade, dan kan deze handleiding je verder helpen. Deze handleiding heeft betrekking op alle printplaten met waterschade.
- Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktisch oplossing voor een doe-het-zelver in deze situatie.
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
