Stel je het volgende voor: je komt net thuis, je bent klaar om in de bank te zakken en een paar uur te spenderen met dat nieuwe spel dat je net hebt gekocht voor je Nintendo Switch. Je zet je console aan en het enige wat je te zien krijgt is een felblauw scherm. Geen paniek, want er is nog geen mens overboord. Hier is een aantal dingen dat je kunt doen om weer verder te kunnen met je favoriete game!
Eerste stappen
Voordat je de meer tijdconsumerende stappen onderneemt, is het goed om eerst wat simpeler oplossingen uit te proberen.
- Voer een harde reste uit. Houd de aan-/uitknop van de console 20 seconden ingedrukt. Druk vervolgens opnieuw op de knop om je console weer in te schakelen.
- Als het probleem zich niet altijd voordoet, probeer dan een software-update. De instellingen voor software-updates kun je vinden onder Systeeminstellingen > Systeem > Systeemupdate.
- Koppel alle accessoires los. In sommige gevallen zorgen opladers, controllers of andere aangesloten apparaten die van derde partijen zijn voor problemen met het scherm.
Opslag is te vol
De interne opslag van de Switch heeft een limiet. De meeste modellen hebben 32GB aan beschikbare opslag, dus het duurt niet lang voordat deze vol zit. Net als bij andere apparaten kan een gebrek aan voldoende opslagrumte tot verschillende problemen leiden.
- Check of je Switch wel op wil starten in de 'onderhoudsmodus'. Om de Switch in onderhoudsmodus te starten:
- Zorg je dat je Switch uitgeschakeld is.
- Houd de volume omhoog- en de volume omlaagknop ingedrukt.
- Houd de knoppen ingedrukt en druk de aan-/uitknop in om de console aan te zetten. Houd alle knoppen ingedrukt tot het menu van de onderhoudsmodus op het scherm verschijnt.
- Als het je lukt om in deze modus te komen, selecteer je de optie "Initialiseer console zonder opgeslagen data te verwijderen" zodat je zeker weet dat de honderden uren die je in Animal Crossing hebt gestoken niet voor niets zijn geweest.
Bug in de software
Als er fouten in de software zitten kan dit leiden tot een toestel dat niet goed functioneert. Het is dus mogelijk dat een fout in het besturingssysteem van de Switch ervoor zorgt dat het scherm blauw blijft.
- Om dit uit te zoeken en op te lossen, gebruik je de 'onderhoudsmodus' om een software-update uit te voeren. Om de onderhoudsmodus in te schakelen:
- De optie voor een software-update staat bovenaan in het meny. Selecteer deze optie.
- Als je software al volledig is geüpdate, kun je proberen je Switch opnieuw te initialiseren. Gebruik eerst de optie die de data op je Switch behoudt, maar als dit niet lukt kun je ook de Switch volledig opnieuw instellen.
Schade aan het scherm
Als je een toestel laat vallen, kan het zijn dat het scherm beschadigd raakt zonder dat je duidelijk zichtbare barsten of scheuren ziet.
- Dock je Switch en kijk of de beeldkwaliteit van de Switch er normaal uit ziet. Als het beeld goed is, kan dit een indicator zijn dat het scherm kapot is en vervangen moet worden.
- Als je kiest voor het vervangen van het scherm, zorg er dan voor dat je het juist onderdeel hebt voor jouw specifieke model. De originele Nintendo Switch, Switch Lite en Switch OLED maken allemaal gebruik van andere schermonderdelen.
De verbindingd met de CPU is verbroken of beschadigd
Helaas wordt dit meestal veroorzaakt door een beschadiging aan of van de CPU. De CPU van de Switch is niet versterkt door middel van industriële technieken en dus kan een stevige val ertoe leiden dat de soldeerverbindingen onder de CPU beschadigd zijn geraakt of verbroken zijn.
MacBook CPU met "Corner Bonding" | Nintendo Switch CPU |
- Controleer of het moederbord verbogen is, omdat dit vaak gepaard gaat met dit probleem.
- Je kunt deze handleiding voor het vervangen van het moederbord gebruiken voor hulp bij het demonteren van je toestel en om het moederbord te bereiken.
- Dit kan worden gerepareerd, maar dit vereist wel kennis over en kunde van het solderen van printplaatonderdelen. Het repareren van de CPU(-verbindingen) is juist zo lastig door de grootte van de chip en de hoge dichtheid van verbindingen met het moederbord.
- Het is natuurlijk mogelijk om een reparatiepunt dichtbij je in de buurt te vinden die meer ervaring heeft met het uitvoeren van deze reparatie. Vraag of ze reparaties kunnen uitvoeren waar microsolderen voor is vereist.
- Het vervangen van het bord is ook een optie als CPU-reparatie niet binnen je vaardigheden ligt, of als je geen reparateur kunt vinden die dit voor je kan doen.
- Als je van plan bent het moederbord te vervangen, kun je hiervoor onze handleidingen gebruiken:
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Antwoord
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Antwoord
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii -
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen -
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Antwoord
