- Waterschade aan je MacBook is niet eenvoudig te repareren; zelfs kleine lekkages kunnen dieper liggende, complexe problemen opleveren die veel gereedschap en expertise vereisen. Het is mogelijk om de waterschade van je MacBook te repareren, maar als je een beginner bent, raden we je aan de volledige pagina door te lezen om er zeker van te zijn dat het je niet te veel wordt. Pas op voor advies dat claimt dat het genoeg is om je laptop te laten drogen of schoon te maken met alcohol; moderne MacBooks hebben veel onderdelen die beschadigd kunnen raken door een lekkage. Deze handleiding legt alles uit wat je moet weten over waterschade aan je MacBook en helpt je beslissen zelf een reparatie uit te voeren of een expert te raadplegen.
Het is aannemelijk dat als je hier bent, jij of iemand die je kent weleens waterschade aan je MacBook heeft gehad. De meeste mensen hebben hun doorweekte Mac ingepakt en zijn per direct naar de plaatselijke Apple Store gegaan om daar in de rij te wachten op hulp. Vervolgens is je misschien wel een "Tier 4-reparatie" aangeboden, voor een niet misselijk bedrag van € 1240,00. Daarop ben je wellicht wit weggetrokken en ben je weer huiswaarts gekeerd, op zoek naar een betere oplossing. En nu ben je dus hier, dus laten we snel aan de slag gaan.
Het soort vloeistof dat gemorst is, maakt wel degelijk verschil!
Dit lijkt misschien een no-brainer, maar er komt meer bij kijken dan je denkt. Water, thee en koffie zijn niet bijzonder zuur en zijn meestal het gemakkelijkst en snelst te repareren en herstellen. Andere vloeistoffen zoals wijn kunnen een nieuwe uitdaging vormen vanwege de zuurgraad.
Wat gebeurt er in mijn MacBook als ik een vloeistof gemorst heb?
Hier is een video van een MacBook Pro die in contact komt met 2 ml gewoon water
De binnenkant van je laptop na het morsen van water
Als er eenmaal vloeistof in je MacBook is gelopen, zal deze zich waarschijnlijk een weg banen naar het moederbord en andere onderdelen. De mineralen en zouten van de vloeistof beginnen meteen te vreten aan de metalen, siliconen en glasvezel onderdelen. Vaak werkt de Mac nog een paar dagen na het morsen en stopt je laptop op een gegeven moment alsnog. Dit komt doordat de metalen oxideren en langzaam corroderen. Als er een stroombron aanwezig is, zoals een batterij die stroom levert aan het systeem (zelfs als de computer uit staat), zal de elektrische stroom interageren met de vloeistof en dit corrosieproces versnellen. Hierdoor bewegen het koper en andere metalen zich over de printplaat. Als dit corrosieproces niet wordt gestopt, zul je waarschijnlijk eindigen met een zeer duur apparaat dat je enkel als tafel of boekenlegger kunt gebruiken.
Gemorste vloeistof in MacBook en corrosie: De wetenschap achter je VERTRAAGDE nachtmerrie
Corrosie is een proces waarbij geraffineerde metalen worden omgezet in hun stabielere oxide. Het is de langzame en geleidelijke achteruitgang van materialen (meestal metalen) door een chemische reactie in hun omgeving. In dit geval treedt corrosie op wanneer je elektriciteit, metaal, water en zuurstof combineert, waardoor ijzeroxide ontstaat (wat beter bekend staat als roest). Er is geen betrouwbaar tijdschema voor dit proces; de interne onderdelen van een MacBook beginnen meestal meteen na de interactie met vloeistof te corroderen, maar in sommige gevallen kan je Mac nog dagen of weken normaal functioneren zonder duidelijke tekenen van een probleem. Hoe snel het corrosieproces verloopt, hangt af van een heleboel factoren waar we geen controle over hebben, zoals de luchtvochtigheid, de ernst van de lekkage en hoe lang het apparaat in contact is geweest met de vloeistof. Het beste is om de MacBook helemaal niet aan te zetten of te gebruiken totdat je de schade kunt herstellen. Hieronder staan een paar voorbeelden van corrosie veroorzaakt door water.
We snappen wat waterschade inhoudt, maar wat hebben we nu nodig?
Je hebt het volgende gereedschap nodig:
1. De Pro Tech Tool Kit – De Pro Tech Toolkit is de enige kit die je nodig hebt om elke elektronicareparaties uit te voeren.
2. Gedestilleerd water (zuiver water, geen kraanwater!) – Dit gebruik je om in water oplosbare suikerafzettingen te verwijderen en zuren te neutraliseren.
3. Isopropyl Alcohol 90% reagenskwaliteit – Deze gebruik je om zichtbare corrosie op je onderdelen schoon te maken. Het is prijzig, zo'n €12,50 per liter, maar is een absolute must-have om beschadigde onderdelen effectief schoon te maken. Als oplosmiddel verdampt het snel en is het veilig voor kunststoffen. Als het opdroogt, verspreidt het een zeer lichte geur, die niet hinderlijk is, maar dient als waarschuwing om overmatige blootstelling door slechte ventilatie te beperken.
4. Stereomicroscoop (Optioneel) – Dit model is de meest betaalbare optie en is te vinden op Amazon voor $189,00. Een stereomicroscoop wordt vaak over het hoofd gezien, maar is van cruciaal belang. Je zult alle soldeerpunten willen inspecteren om er zeker van te zijn dat je eventuele kortsluitingen op het moederbord hebt opgelost. Als je een defect SMD-onderdeel hebt, heb je een microscoop nodig om het te vervangen.
5. Hot Air Rework Station (Optioneel) – Als je in een situatie komt waarin je individuele onderdelen op het moederbord moet repareren of vervangen, heb je een kwalitatief hoogstaand heteluchtstation nodig. De prijzen variëren sterk, maar je kunt een low-end systeem kopen voor rond de €140.
6. Soldeerbout – Dit apparaat is prijzig, maar je krijgt waar je voor betaalt als het op functionaliteit aankomt. De apparaten van Weller kosten zo'n €500 en zijn geschikt voor alle microsoldeertaken die je tegenkomt.
7. Ultrasoonreiniger – Dit is een must-have voor elke MacBook Pro-reparatie met betrekking tot waterschade. Een ultrasone reiniger verwijdert corrosie van onder de componenten op je logic board. Als je deze zeer belangrijke stap overslaat, kun je daar spijt van krijgen. Een goede ultrasone reiniger koop je voor ongeveer €89.
8. Nieuwe onderdelen – Hier kun je tegen problemen aanlopen. Het is belangrijk dat je originele Apple-onderdelen koopt. Als je geld probeert te besparen door namaakonderdelen of onderdelen van een ander merk te kopen, kun je in de problemen komen.
Grondige diagnose
Elke MacBook die is blootgesteld aan vloeistof vereist een grondige inspectie. Zelfs een kleine hoeveelheid corrosie kan, indien onbehandeld, een systeemstoring veroorzaken.
Je zult je MacBook volledig uit elkaar moeten halen voor een grondige diagnose.
A1502 MacBook Pro met waterschade
Inspecteer het toetsenbord en het trackpad op corrosie of kleverige resten. Als deze worden aangetroffen, is het aan te raden om het toetsenbord of de trackpad te vervangen.
A1502 MacBook Pro – Vervanging van het toetsenbord
Inspecteer het moederbord op tekenen van blootstelling aan vloeistof. Dit kun je doen met een krachtige stereomicroscoop. Elk SMD-onderdeel moet worden gecontroleerd op tekenen van schade. Als er schade wordt gevonden, moet je het moederbord reinigen met een ultrasone reiniger en moeten de beschadigde SMD-onderdelen worden vervangen.
Hier is een video van het SMD-reparatieproces:
Hier is een voorbeeld van reparatie/revisie van het moederbord
Alle aansluitingen en bedrading van het beeldscherm moeten grondig worden geïnspecteerd en als er tekenen zijn van blootstelling aan vloeistof, wordt aangeraden het beeldscherm te vervangen.
Test de batterij – Batterijen zijn vaak het slachtoffer van gemorste vloeistoffen en kunnen lastig te vervangen zijn. Hier is een voorbeeld van wat je kunt verwachten:
A1502 MacBook Pro – Vervanging van de batterij
Integriteit van gegevens – De integriteit van gegevens moet meerdere keren worden gecontroleerd. In de meeste gevallen zijn de gegevens niet aangetast. Als je corossie op de SSD of HD vindt, raden we je aan de harde schijf te vervangen.
Denk na voordat je actie onderneemt
Er zijn veel bronnen die je kunnen helpen bij het zelf repareren van waterschade aan je MacBook. Zorg in ieder geval dat je de tijd neemt en dat je de taak die voor je ligt goed begrijpt, en dan kan je je MacBook ook zelf repareren na een lekkage. Veel succes!
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Very informative article regarding water damage repair. Now i learnt more on what is the real deal behind a water damaged repair and what needs to be done to my laptop. Thank you.
KissMy Mac (KISSMYMAC) - Antwoord
If I bought all the recommended things and factoring in all the time I would spend inspecting every little connection I could have bought another macbook maybe twp. I don’t doubt the technical merits of this article but unless your doing this every day I would say clean the best you can with 99 Iso alcohol and hope for the best.
Tim Putz - Antwoord
Bonjour, je dois inspecter dans les jours qui viennent un mac book pro qui a subit un dégâts des eaux ( ballon d’eau qui a largué) et ça fait uelques mois apparement. Je n’ai pas grand espoir pour la réparation mais je vais tenter quand même. Je vois que vous conseiller un nettoyeur à ultrasons, j’en ai un, je voulais savoir quel produit mettre dedans et comment le régler. On y met de l’alcool isopropyl?
Merci pour vos réponses et conseils, je n’ai jamais fait un tel démontage, je ferais une video si je peux.
Merci
zabuza29 - Antwoord
Very informative. Thank you so much!
Nastya Zubyk - Antwoord
Sadly didn’t see this guide before my second macbook bit the bullet due to my own stupidity. Luckily, I was able to revive it with some cleaning, but now I’m wondering how stable it’ll be long term… is there no diagnostic tools made for macbooks to test the internals beyond the apple-made shift-key one? Also, I spilled strawb milkshake on my original macbook air about 2 years ago, but did ultrasonic clean the logic board (only) shortly afterwards with some bronson (I think it was called) ultrasonic cleaner (recommended by louis rossmann)… it didn’t work after that, so I left it to rot… now I’m curious if I can revive it still, is it worth wasting my time or should I just dump it? ta
Adam Temple - Antwoord
