Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation Move te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Controller Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Controller Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Controller Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Controller Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Controller Teardown: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 18,463
