Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mouse te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mechanical Mouse Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Kevin Gingrich
180 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Leden
15 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Antwoord
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 5,520
