Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. (TC) PlayStation Teardown, (TC) PlayStation Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the unit upside down to access the six screws on the bottom.
    • Remove the six screws indicated with a Phillips-head screwdriver. All the screws are of the same length.
  2. (TC) PlayStation Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the unit back over, and pull the top half up and away from the device.
  3. (TC) PlayStation Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the laser assembly's power cable and ribbon cable from the main board.
    • Remove the two screws on the memory card/controller port, disconnect the ribbon cable, and lift it out of the case.
  4. (TC) PlayStation Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To remove the power supply, disconnect the cable and remove the two screws, then lift it out of the case.
  5. (TC) PlayStation Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 screws from the shield.
  6. (TC) PlayStation Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5 Phillips screws.
    • You can now lift the main board out of the case.
  7. (TC) PlayStation Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the RF shield out of the case.
  8. (TC) PlayStation Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Reinstall the RF shield by dropping it in and lining up the slots and tabs.
  9. (TC) PlayStation Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 2 (TC) PlayStation Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Replace the main board. Only install the screws indicated in red.
  10. (TC) PlayStation Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Replace the top shield, and secure with the 3 screws indicated.
    • Reinstall the memory card / controller module. Connect the ribbon cable and replace the 2 screws.
  11. (TC) PlayStation Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Align the optical drive assembly with the three pegs.
    • Reconnect the power and data cables for the optical drive.
  12. (TC) PlayStation Teardown: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Slide the cover on the system in the same way you took it off and replace the black screws indicated.
  13. (TC) PlayStation Teardown: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Plug in the console and turn it on.
    • Thanks for looking at my teardown!
Nick
89.227 Reputatie
50 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.498 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 43,079
