Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mairead Blaes
825 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,458
