Inleiding
Is je batterij niet langer in staat de lading vast te houden? Volg dan de stappen in deze handleiding om de oude, versleten batterij van je iPad Air 2 Wi-Fi te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wees erg voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. Het is erg makkelijk om de batterijcontacten te beschadigen, wat moeilijk te repareren is. Als je ervoor kiest om deze handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, zorg dan dat je geen metalen tools gebruikt tenzij echt nodig (zoals bij het verwijderen van schroeven). Zo voorkom je dat je kortsluiting maakt en kwetsbare onderdelen beschadigt of door laat branden.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het scherm met doorzichtige tape te beplakken. Zo voorkom je ook fysieke schade tijdens de reparatie.
Bedek het volledige scherm met overlappende lagen doorzichtige tape.
Probeer de rest van de handleiding zo gedetailleerd mogelijk op te volgen. Als het glas echter eenmaal gebroken is, zal het verder breken tijdens de reparatie en zul je misschien een metalen tool nodig hebben om het scherm er alsnog uit te wrikken.
Zorg dat de iPad ergens op rust, zodat de armen van de anti-klem aan de onder- en bovenkant van de iPad kunnen worden bevestigd.
Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
Plaats de zuignappen aan de bovenkant van de iPad, een arm aan de voorkant en een arm aan de achterkant.
Duw de zuignappen stevig aan.
Trek het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen en de openingsmodus als het ware te activeren.
Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich uit beginnen te rekken.
Wacht een minuutje zodat de lijm de tijd krijgt om rustig uit te rekken. Als het goed is, zie je een opening verschijnen.
Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm. Doet dit als de opening groot genoeg is voor een plectrum.
Sla de volgende twee stappen over.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
Als je een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum aan om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Schuif je isolatieplectrum onder het deel van het logic board waar de batterijaansluiting zich bevindt en laat deze tijdens de rest van het proces zitten.
Je kunt ook een batterijblokker maken met een speelkaart. Deze kaart schuif je onder de aansluiting van het moederbord om de batterij los te kunnen koppelen.
Verwijder de volgende vier Phillips-schroeven die de beugel op de kabel van de bovenste onderdelen aan het tablet bevestigen:
Twee 1.6 mm lange schroeven
Twee 1.3 mm lange schroeven.
Schuif de beugel onder de beschermende flappen vandaan en verwijder deze uit de iPad.
Verwijder de tape die over de twee ZIF-aansluitingen van de speaker heen is geplaatst.
Gebruik het platte einde van je spudger om de Facetime-camera-aansluiting uit het contact op het logic board los te koppelen.
Scheid de kabel van de Facetime-camera van de kabel van de audio-jack eronder door deze los te wrikken.
Vouw de kabel van de Facetime-camera omhoog en uit de weg.
Verwarm een iOpener met behulp van deze handleiding.
Plaats de iOpener, eenmaal verwarmd, gedurende 2-3 minuten op de bovenzijde van de achterkant om de lijm die het logic board op z'n plek houdt te verzachten.
Steek een plastic kaart onder het logic board.
Schuif je kaart langs de lange zijde van het logic board naar beneden om deze van de lijm los te maken.
Verwarm je iOpener nog eens 30 seconden in de magnetron.
Leg je verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op het midden van de achterkant van de iPad om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Schuif je iOpener naar rechts (van de achterste camera weg) en laat deze gedurende 90 seconden liggen.
Plaats de iOpener tot slot gedurende 90 seconden op de uiterste rechter rand van de iPad.
Als de lijm eenmaal zacht genoeg is, draai je de iPad om en leg je deze met de batterij naar boven wijzend.
Steek een plastic kaart onder de batterijcontacten.
Duw je kaart ongeveer 2.5 centimeter onder de batterij om een begin te maken met het doorsnijden van de lijm.
Verwijder de kaart en schuif deze opnieuw onder de bovenkant van de batterij, nu in het midden.
Schuif de kaart zo ver mogelijk onder de batterij door om zo veel mogelijk lijm door te snijden.
Til je kaart omhoog om ook de tweede batterijcel omhoog te wrikken en van de achterste behuizing los te maken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
234 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
57 opmerkingen
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
I just finished this repair successfully. Don't force ANYTHING Find something, a steel plate, aluminum plate, a heat gun and heat the plates not the iPad. Then it does not over heat, it is even and does not get cool. That makes it really easy. I used a piece of 6" of channel beam and blew the heat in the channel, measuring the top with a laser thermometer (140F target) after step #37, it worked so much better. I lifted the battery w/o touching electronics, and logic board too. It was easy with separators from IFixIT and slabs from a milk carton.
I don't think anything was risky this way and should have used the beam for the 1-37 steps.
Thanks to all who contribute here.
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
