Ga door naar hoofdinhoud
iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, Access Door: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you work on the computer, unplug the computer and press the power button for 20-30 seconds to drain the stored energy in the power supply.
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • These screws are captive in the access door.
  2. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the access door from your iMac.
  3. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
  4. iMac G5 17" Model A1144 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the RAM chip straight out of its socket.
    • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 17,157
