Ga door naar hoofdinhoud
iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement, M.2 NVMe Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the desktop on its side with the glass panel facing up.
    • Remove the single screw.
  2. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the glass side by pivoting it up with the bottom side still seated in the notches.
    • Lift the glass side out of the notches and set it to the side.
  3. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the M.2 drive that is right above the CPU.
    • Remove the screw on the edge of the drive.
  4. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The drive should lift up on the edge where the screw was.
    • Pull the drive out at an angle from the motherboard.
  5. iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER Trace 4 9310 M.2 NVMe Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Line the new drive up with the slot and gently slide it in.
    • Use one finger to hold the drive down while you screw it back in.
Conclusie
Één opmerking
Thank you, Kilie, for the clear step-by-step instructions, together with pictures, for NVMe SSD installation.
George
George Meier - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 2,648
