Ga door naar hoofdinhoud
Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!
Wat je nodig hebt
  1. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, De schroeven losdraaien!: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, De schroeven losdraaien!: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Dus je wilt de binnenkant van je MacBook schoonmaken om ervoor te zorgen dat je ventilator niet stikt van al het stof dat zich heeft opgebouwd? Top!
    • Nadat je ervoor hebt gezorgd dat je apparaat is uitgeschakeld, is je eerste stap het omdraaien van de laptop.. Godzijdank is dat een makkie!
    • Een pentalobe-schroef (van het Griekse pénte (vijf) en lobós (lob)) is een schroef met bloemvormig schroefkopprofiel waar met name gebruik van wordt gemaakt door Apple in de fabricage van hun producten.
    • Volgende ding: neem je P5 Pentalobe-schroevendraaier en draai de schroeven los. Ook deze stap is vrij eenvoudig!
    • Leg ze mooi om je MacBook heen om te onthouden waar ze zijn of plaats ze ergens waar je ze niet kwijtraakt!
  2. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Open je MacBook!: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Open je MacBook!: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Open je MacBook!: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nu je je schroeven hebt losgedraaid, kun je je Macbook openen. Begin vanaf de bovenkant en probeer (voorzichtig!) de behuizing los te maken. Het kan een paar pogingen kosten, maar je zult het kunnen - beloofd!
    • IK WIST DAT JE HET KON!
    • Trek de behuizing voorzichtig omhoog en daar zie je het...
  3. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, ...: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, ...: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • ...... EEN STOFFIGE OUDE MACBOOK! Wat afschuwelijk. Goed dat je hier bent en wilt opruimen.
  4. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Maak de behuizing schoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Laten we beginnen met schoonmaken. Neem een zachte, vochtige doek en maak voorzichtig de behuizing schoon. Je zult een behoorlijk verschil zien.
  5. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Blaas het stof weg.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Electronics Cleaning Bundle
    $23.99
    Koop
    • Gebruik een föhn of gebruik je longen en blaas het stof zachtjes weg. Als je een föhn gebruikt, zorg er dan voor dat je een koele stand en een laag niveau gebruikt. iFixit verkoopt ook een stofblazer die je hiervoor zou kunnen gebruiken!
  6. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Verwijder stof met een borstel of kwast..: stap 6, afbeelding 1 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Verwijder stof met een borstel of kwast..: stap 6, afbeelding 2 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Verwijder stof met een borstel of kwast..: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Dit is het moment om een kleine borstel of kwast te gebruiken en aan de slag te gaan met schoonmaken. Regel nummer één is zachtaardig zijn en niet te veel druk uitoefenen. Als je een microvezeldoek hebt, kan dat ook van pas komen.
    • Je kunt dat zwarte rubberen ding gemakkelijk van je ventilator halen om met je borstel in alle hoeken te komen (ik heb gehoord dat ze dat ding een 'rubberen ventilatorbumper' noemen - wat een woord).
    • Als je het stof hebt losgemaakt, pak je de föhn weer en blaas je het weg.
  7. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Maak je ventilator schoon.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Nu moet je extra voorzichtig zijn, want we willen de ventilator schoonmaken. Leg een van je vingers in het midden van de ventilator zodat deze niet meer kan draaien. Pak je borstel en probeer voorzichtig de stofdeeltjes los te maken met de haren van de borstel.
    • Dit kan even duren, maar je zult zien dat er behoorlijk wat stof in die ventilator zit.
    • Blaas het stof voorzichtig weg zodra het uit de ventilator is.
  8. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, WAUW!: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, WAUW!: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Dat is nog eens een mooie oude MacBook, vind je niet?
    • Kun je het verschil zien?
  9. Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Zet de MacBook weer in elkaar!: stap 9, afbeelding 1 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Zet de MacBook weer in elkaar!: stap 9, afbeelding 2 van 3 Zo maak je de ventilator van je MacBook schoon en voorkom je oververhitting!, Zet de MacBook weer in elkaar!: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Zet dat kleine plastic ding terug op zijn plaats.
    • Kijk eens naar de pas schoongemaakte binnenkant van je MacBook en geef jezelf een schouderklopje.
    • Zet de behuizing terug op zijn plaats.
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, plaats je de behuizing weer terug en druk je voorzichtig totdat je een zachte klik hoort. Neem de kleine schroeven en schroef ze terug op hun plaats. Zorg dat alles goed vast zit. Nu je MacBook nog steeds uit staat, is het misschien de moeite waard om ook het scherm en het toetsenbord met een zachte doek schoon te maken... als je klaar bent, zet je gewoon je MacBook aan en kun je trots zijn op jezelf!
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Milena Haiges
2.038 Reputatie
3 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - Antwoord
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges -
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - Antwoord
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Milena Haiges -
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 422
Afgelopen 7 dagen: 3,021
Afgelopen 30 dagen: 12,569
Altijd: 201,623
