Ga door naar hoofdinhoud
Xbox Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Vervanging van de harde schijf, Harde Schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat alle kabels van je Xbox losgekoppeld zijn en dat je toestel op een vlak, stabiel oppervlak ligt.
  2. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg je Xbox op z'n kop, zodat je bij de vier rubberen voeten kan.
    • Gebruik een metalen spuger om de vier rubberen voeten uit de Xbox omhoog te wrikken en te verwijderen.
  3. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Onder de twee labels aan de onderkant zitten nog twee schroeven verstopt.
    • Je kunt de labels volledig verwijderen of je schroevendraaier op de plek van de schroeven door de labels heen prikken.
  4. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zes T20 Torx-schroeven, waarmee de bovenste behuizing aan de onderste behuizing bevestigd is.
  5. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je de bovenste en onderste behuizing niet meer aan elkaar bevestigd zijn, draai je de Xbox weer om en til je de bovenste behuizing van de Xbox af.
  6. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 3 mm lange T10-schroeven, die de harde schijf bevestigen.
    • Er is een schroef linksachterin de harde schijf die je alleen kunt zien als je de IDE-lintkabel optilt. De andere twee schroeven zitten aan de linker- en rechtervoorkant.
    • De schroef in de linker benedenhoek van de harde schijf zit niet in het gat waar je vermoedt dat-ie zit, maar dichter bij de hoek.
  7. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Maak de voedingskabel van de harde schijf los uit de houder, zodat je genoeg marge hebt om de harde schijf uit de Xbox te tillen.
    • Til de plastic houder van de harde schijf uit de Xbox.
  8. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 3.4 mm lange T15 Torx-schroeven uit de plastic houder (twee schroeven per kant).
    • Verwijder de harde schijf uit de houder. Het helpt om de harde schijf rustig heen en weer te wiebelen totdat deze uit de houder loskomt.
  9. Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek zowel de data- als de voedingskabel in een rechte beweging uit de harde schijf omhoog.
    • Ze kunnen goed vast zitten, dus ga voorzichtig te werk. TREK NIET aan de kabels, omdat je dan de kabelconstructie kunt beschadigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
rmarstel
5.704 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Leden
24 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Antwoord
NO, you cannot.
kaos_engr -
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C -
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwoord
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 296
Altijd: 68,760
